mon v8 fait des siennes
v8 fait des siennes
Citer le message
De renault21t A renault21t, Aujourd'hui à 0:57
Salut a tous,ça ye mon v8 fait des siennes.Apres une perte de puissance (minime)et un moteur qui vibre legerement au ralenti,verif des bougies,des cables d allumage tout ok.On passe au compressions et la!,les deux cylindres avants droit avec deux bars de compressions contre 10,5 pour les autres.
Pour l´instant je me prepare psicologiquement au demontage(pas le temps surtout de m y mettre),je feuillette les shemas .
Si toutefois vous avez une idee du pourquoi je prend .
petite precision,le v8 n a que eu une legere surchauffe en montagne en tractant un caravane et depuis tout es normal.Il est au GPL et bien revise.
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
renault21t
renault21t- Membre
Ville et code postal : porto
segmentation HS ou soupapes grillées ou arbre a cames HS.........
Re: mon v8 fait des siennes
- Segmentation HS = fumée à l'échappement et ratés moteurs,
- Soupape grillée = odeur essence à l’échappement et ratés moteurs plus taux de CO élevé,
- AAC HS = ratés moteurs.
Mais avant tout : taux de compressions secs et humides ( permet de vérifier l'état de la segmentation et d'éliminer un problème de soupapes, passage du moulin au diag)
Si ton moteur à plus de 100-120000km ,il y a de grandes chances que ce soit une usure de l'AAC
reb266- Range P38 Guru
+1 avec toi christophe....
j'ai lu quelque part que l'AAC est une pièce d'usure sur ces moteur...
est ce vrai?
est ce vrai?
Vrai , à changer tous les 150000km ,normalement, c'est logique vu le fonctionnement du moteur et des poussoirs
c est demontee!
Salut ,j ai pris un peu de temps pour demonter mon range,et bonne surprise,un joint de culasse brule entre les deux cylindres .OUf
Je voudrai bien vous mettre des fotos mais je n y arrive pas.
![mon v8 fait des siennes Computador\Windows Phone\SD card\Pictures\Camera Roll](Computador\Windows Phone\SD card\Pictures\Camera Roll)
renault21t- Membre
Je voudrai bien vous mettre des fotos mais je .......
Voila qui devrait t'aider!
https://www.rangeroverp38.com/t2835-poster-des-photos-sur-le-forum
» Bva qui fait des siennes
» Problème sur BVA
» eas unlock qui fait des siennes
» ma boite auto fait des siennes !
» (RESOLU)Dépose du démarreur
» Problème sur BVA
