Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Bva qui fait des siennes
Bva qui fait des siennes  Empty Bva qui fait des siennes
Message  Fanfan83 Jeu 19 Nov 2020 - 19:01
Je ne discute pas souvent sur le forum,j'en suis désolé, mais j'ai toujours plaisir à lire les messages, ainsi que les réponses très souvent pertinentes
Je vous explique : depuis ce soir, mes vitesses ne passent plus, apparemment je suis bloqué en seconde
Ce matin, je suis partis travailler, le gros marchait bien, et ce soir, ça ne passe plus
Pas de message d'erreur au tableau, contrôle du niveau d'huile au mois d'août, il était bon, vidange et changement de crépine effectuée par moi à 249000km, j'ai maintenant 282000km. L'huile n'avait pas l'air très sale. Le gros ne patine pas, en marche arrière non plus. J'ai l'impression que c'est un pb électronique ou électrique mais je suis un bricolo amateur
Voilà, si vous pouviez me donner une piste de travail, cela me rendrai service
Bonne soirée, portez vous bien
Fanfan83
Ville et code postal : 83
Bva qui fait des siennes  Empty Re: Bva qui fait des siennes
Message  Jp P38 Jeu 3 Déc 2020 - 17:25
Salut fanfan...
Je connais pas trop la boîte auto mais il me semble qu'il y a un mode dégradé...qui te bloque la boîte en 3e...ou 2e pour toi.
C'est qu'un défaut a été détecté...je crois que le nano te donne l'élément en cause (sonde ou autre)... regarde aussi sur les posts...le problème n'est pas nouveau mais peut avoir plusieurs origines...
Jp P38
Jp P38
Message  Fanfan83 Sam 12 Déc 2020 - 11:44
Bonjour et merci pour ta réponse
Oui il y a un mode dégradé,
En fait, j'ai installé le petit système de prechauffage à chaud, car mon gros a un peu de mal à démarrer quand il est chaud malgré un réglage de la pompe à injection chez un dieseliste. J'ai lu sur le forum que quelqu'un qui avait fait le même montage, avait lui aussi la boîte auto bloquée en seconde il avait supprimé son système, et la boîte c'était remise à fonctionner normalement. Le seul truc, c'est que moi, ça ne refontionne pas
Je vais travailler dessus pendant les vacances de Noël,
Voilà, désolé pour ma réponse tardive, bcp de boulot en ce moment
Merci encore
Fanfan83
Message  BROUILLET PASCAL Mer 23 Déc 2020 - 21:55
Ton dieseliste s est contenté de te régler la pompe au comparateur.....mais avec une distribution usée et allongée ça sert a rien...
Faut simplement décaler la pompe vers le bloc et ça fonctionne
