Poster des photos sur le forum
+9
DRAGON17
boiteamoelle13
Bear
Chouski
goodspirit17
Gospel
13 participants
Bonjour tout le monde
Voici un petit tuto pour poster des photos sur le forum.
Cliquer sur le bouton "héberger une image" devrait te connecter directement chez l'hébergeur d'image avec comme login (chez eux) ton adresse mail, et comme mot de passe, celui que tu utilises pour entrer sur le forum
Ensuite tu dois voir le cadre 1 apparaitre tu cliques sur 2 puis tu sélectionnes la photo que tu veux envoyer.
Ensuite, clic gauche sur 3 pour sélectionner la case "adresse de l'image" ensuite 4 (clic droit copier)
Ensuite cliquer sur 5 "Insérer une image", puis 6 (clic droit coller) pour coller l'adresse dans le cadre et "OK"!
Tutoriel réalisé par Volta
Merci à lui...
Merci à lui...
yoyo13- Modérateur
réponse
JM ,A si je pouvais m'y intéreser que de posts avec de belles photos Trés bonne soirée
w675- Range P38 Guru
Re: Poster des photos sur le forum
Gérard
@+JM
Tu n'as plus d'excuses maintenant.................w675 a écrit: JM ,A si je pouvais m'y intéresser que de posts avec de belles photos Très bonne soirée
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci....
Mais j ai compris, c est juste pas possible pour moi!!!... Car je passe par mon iPhone
Et j ai pas le clic de droite et gauche,
Ben il faut que je ressorte mon Pc ...
Vive Appel!
Vive Appel!
Gospel- Membre
Ville et code postal : Morges, Suisse
Suite à la mise à jour de notre hébergeur, voici donc celle du tuto
@+JM
yoyo13- Modérateur
Merci pour les nouveaux complètement perdu.
En gros il faut héberger l'image, coller son url dans le bon onglet du bandeau et insérer dans le texte.
Hyesssss !!!!!! j'ai tout compris
Surtout pour être sur que le process à bien fonctionner UTILISER LA FONCTION "Prévisualiser"
bonsoir,
Merci pour cette explication, mais comment faire pour l'avatar
goodspirit17- Membre
Ville et code postal : muron 17430
Tu vas dans ton profil et tu sélectionne l'onglet Avatar.... mais il faut redimensionner la photo
jbv- Range P38 Guru
salut
merci pour l'info, je vais essayer!
Il faudrait peu être éditer le premier post... Il y a encore plein de photos ou le [img] apparaît. Et est-ce que je fais un tuto pour mettre des photos depuis un iPhone ou un iPad?
Chouski- débutant en panne
Pas "claires" tes explications et assez compliqué.
J'ai l'habitude des forums et quand on colle son adresse image entre les balises [img] ça fonctionne du 1er coup.
Sur CE forum, avec n'importe quelle syntaxe ([img] ou [url] ), la photo apparaît un bref instant (1/4 de seconde) puis disparait définitivement !
Pas trouvé l'astuce pour le moment, mais je vais creuser ...
Bear- Membre
Ville et code postal : Toulon
Bear a écrit:Pas "claires" tes explications et assez compliqué.
Pas trouvé l'astuce pour le moment, mais je vais creuser …
Ben écoute, une fois que tu auras compris peut être que tu pourras à ton tour améliorer mon tuto de M……………….
DAV P38 a écrit: Bienvenue !!
edit modération: je t'ai remis ta photo correctement !! ton lien est correct, il suffisait d'integrer ton lien avec l'icône "insérer une image" !!
@+JM
yoyo13- Modérateur
Alors moi je passe par mon iphone mais les photos sont toujours de traviole a en voir mon cop bressan .du moin pour mon avatar
boiteamoelle13- débutant en panne
Ville et code postal : chez les fadas
Activité / Fonction : Louchebem
BONJOUR VOILA MON EUVRE DE MON CIEL DE MON RANGE ROVER P38 REFAIT COMPLET
DRAGON17- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : BELGIQUE
DRAGON17 a écrit:BONJOUR VOILA MON EUVRE DE MON CIEL DE MON RANGE ROVER P38 REFAIT COMPLET
Pourquoi tu cries!
boiteamoelle13 a écrit:Alors moi je passe par mon iphone mais les photos sont toujours de traviole a en voir mon coq Bressan .du moins pour mon avatar
On va le remettre à l'endroit!
Cadeau:
Merci mais en fait c'est sur le forum que toute mes photos se mettent de travers ?
Merci,
utilisé votre énergie pour de bonnes choses et non pour
des choses futiles qui ne même à rien.
Tous unis sur le forum et chacun aura ces responses et cnacun pourra remercier l'autre.
C'est le principe de la fraternité. Donc je pense chacun qui entre sur le forum doit respecter l'oppinion de l'autre et
au finale tout le monde aura ces reponses.
Yannouch- pet lover
PATT1MAN- débutant en panne
Ville et code postal : MAUVAISIN HAUTE GARONNE 31
Activité / Fonction : ANCIEN OUVRIER DU BATIMENT
Présentation P38
J'essaie d'expédier plusieurs photos pour présenter mon RR P38 dse de 2000 avec 244000km
cordialement
cordialement
Corbiac- Membre
Ville et code postal : gironde
» Photos a poster
» sur quel forum doit-on et peut-on poster pour ce genre de demande
» Voila ce que j'ai appris en changeant mon moteur 2.5TD.
» Nouveau membre dans le 82
» qu'est ce qu'est cette durite fuyarde ???
