eas unlock qui fait des siennes
bonjour a tous
voila petit problème défaut eas 55kmh etc,donc j'ai acheté un kit eas unlock,mon pc est sous windows 8,et quand je lance unlock,tx se lance,et rx rien,j'ouvre une porte et la il se lance,et au bout d'un moment il se coupe,je ne peut pas recalibrer ni effacer les défauts si quelqu'un a déjà eu se problème et le résolu je suis preneur merci a tous
oliveur1275- Membre
Ville et code postal : aube
Re: eas unlock qui fait des siennes
Tu as bien selectionné ton port com?
Dis nous pas à pas comment tu lances le logiciel...
Pour avoir rencontré le même type de problème de bizut
D'où vient ton câble obd? Les standards chinois n'ont pas le bon brochage
La solution est chez les pros du forum
Ça se mérite un p38...
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
brechoux a écrit:Pour avoir rencontré le même type de problème de bizut
Des news de ton pet bancale ?
lucas690- membre actif
Salut
Déjà il manque des agraphes supérieures sur le boudin AVD
Ensuite les tubes avd et avg on l'air d'avoir été inversé
Enfin, je pense qu'il y a un but avec le calculateur
Donc je cherche une paire dagraphes et un lot complet EAS verifié pour tester...
Et puis il faut aussi un moteur électrique boîte de transfert...
Après ça, je tenterai les durit de turbo
J'ai toujours pas effectué le ct donc pas de CG...
À part ça c'est plus amusant que de faire des puzzles
bonjour a tous
me revoilà ça a avancé un peu j ai mis un Faskit. Kit d´Urgence Suspension Pneumatique Range Rover P38 et depuis eas unlock fonctionne plus ou moins plus besoin d ouvrir la porte pour qu il communique plus de défaut mais quand je clic sur stop le message 55kms reviens j ai même changer le segment et joint du compresseur et si je démarre le moteur plus de défaut le bouton de hauteur fonctionne bien mais mon pépère ne bouge pas la je sèche
oliveur1275- Membre
c'est quoi ce " fastkit "
s'est ça
http://www.partsrover.com/fr/suspension/8-faskit-kit-durgence-suspension-pneumatique-range-rover-p38-.html
oliveur1275- Membre
Je me doutais bien d'un truc dans le genre aucun rapport avec l'easunlock...
Pour pouvoir fonctionner, il te faudra acquitter le défaut " ralentir 55km/h" or ce défaut réapparaîtra si tu ne trouve pas le pourquoi il est là, tu dois réparer la panne...
Est ce que tu as les deux voyants "initialize" et "no idle" au vert ?
La suspension fonctionnait auparavant, le relai sous le siège est ok...? tu as vérifié relai et fusible dans le compartiment moteur?
oui tout fonctionnai mais j ai prêté mon pet et on me la déposé comme ça merci monsieur et au revoir il y a pas de fuite vue qu il tien très bien sans descendre plusieurs jour et pour le relais il y a plus que ça
oliveur1275- Membre
