Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage?
Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage? Empty Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage?
Message  nimda Sam 23 Aoû 2014 - 5:37
Hello,
Mes injecteurs étant démontés, je suis passé chez un diéséliste pour les faire vérifier (j'avais une bougie cassée) et il m'annonce que j'ai pas 1 mais les 6 injecteurs qui pissent, me parle d'usure générale, et me propose de les refaire pour 80€ par injecteur.  pale
En fouillant un peu je trouve ce sujet avec un lien vers un nez d'injecteur à un tarif raisonnable, je suis pas très calé en injecteurs... Il faut juste ça pour refaire un injecteur?
nimda
nimda
Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage? Empty Re: Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage?
Message  nimda Lun 8 Sep 2014 - 16:40
Une petite question, dans la Rave ils parlent de mettre un produit anti-grippage sur le filetage des injecteurs avant de les remonter, c'est quoi ce fameux produit? Je pense pas que ce soit de la graisse haute température... scratch
nimda
nimda
Message  DAV P38 Lun 8 Sep 2014 - 17:20
nimda a écrit:Une petite question, dans la Rave ils parlent de mettre un produit anti-grippage sur le filetage des injecteurs avant de les remonter, c'est quoi ce fameux produit? Je pense pas que ce soit de la graisse haute température... scratch
Coucou cela doit être de la graisse cuivrée ??!!
Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage? Rrp38_10Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage? Davp3810Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage? Rrp38_10
Message  nimda Lun 8 Sep 2014 - 19:07
"Graisse de montage haute température à base de poudre cuivrée. - Évite le grippage des pièces mécaniques de -20°C à +110°C (goujons, bougies, injecteurs, flasques de freins, échappement, embrayage, etc...)"
Ah oui, on dirait bien que c'est ça, je connaissais pas la graisse au cuivre... Merci! Respect
nimda
nimda
