Injecteur V8
Injecteur V8
Hello,
Depuis quelques temps j'ai des soucis en fonctionnement GPL (des ratés)
en essai sur longue durée, je me suis rendu compte que je consomme de l'essence en mode GPL (Incompatible)
J'ai donc change les coupures injection essence (modules commandés par le GPL) mais encore quelques ratés et consomme encore un peu d'essence.
Donc je dois avoir un ou plusieurs injecteurs qui fuient.
Comment verifier cela ?
Que faire en cas de fuite
seryacsel- débutant en panne
Re: Injecteur V8
Existe-t-il une solution pour couper l'arrivée d'essence pour verifier que quand il n'y a pas d'essence aux injecteur, le range marche très bien au GPL.
Comment verifier que un ou plusieurs injecteurs fuient ?
injecteur
salut,
si ton ne peut fonctionner uniquement au gpl (c est a dire qu il demarre aussi au gaz), tu peux couper l alimentation en essence en coupant la pompe soit en elevant le relais ou par le biais du contacteur de choc aux pieds passager.
pour verifier les fuites, il faudrait passer les injecteurs au banc ou deposer la rampe et faire un montage pour la mettre en pression et constater les fuites eventuelles.
a + .
a + .
Re: Injecteur V8
Bon je viens de faire 30 kms en enlevant le fusible 39 Alimentation.
Plus de raté, le range marche nettement mieux.
Ce week end, je vais démonter les injecteurs (Merci de vos conseils et expériences)
Je vais acheter une petit machine ultrason à 40€ pour nettoyer les injecteurs. question : comment fait-on pour brancher l'injecteur dans le bain pour que le nettoyage permettre bien. aliment-t-on en continu pour laisser l'injecteur en position ouiverte
Changement de injecteurs V8 et test
J'ai huit injecteurs d'occasion.
Je voudrais les tester avant montage, comment faites vous?
Des conseils pour le changement !!
Combien de temps prévoir ?
Re: Injecteur V8
Personne pour me rassurer avant demontage
Re: Injecteur V8
ben, tu les montes sur le rail d'alim, tu mets le contact pour mettre en pression et tu regardes si ça fuit, tu peux même mettre un coup de démarreur pour voir si ils pulvérisent.
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: Injecteur V8
Je ne pensais pas que je pouvais tester de cette façon.
Pour ceux qui l'on fait : c'est long ?
Re: Injecteur V8
Merci ça me rassure c'est pas trop long.
Re: Injecteur V8
Comme un faut démonter le plénum pour sortir le rail, pour changer les injecteurs, une fois démonte, le test supplémentaire 10mm
Tu peux aussi uliser la valve de prise de pression pour gonfler la rail avec un gonfleur, et voir si ça fuit...
dav78- membre actif
Re: Injecteur V8
super idée !!! Merci
» injecteur pilote ???????
» fuite pompe a injection
» Injecteur démontage
» problème injecteur
» Injecteur pilote 2,5 TD
