Rénovation ou nettoyage alu...
AdjEVi
Le moteur de mon PET 2.5 DT de 1997 est propre, mais les trucs en alu sur le dessus où il est écrit BMW (couvre-culasses ? caches d'arbre à came ?) sont vraiment pas beaux à voir...ils sont ternes et on dirait qu'ils ont 15 ans...
Quelqu'un saurait s'il existe un produit ou un moyen de les rendre plus "neufs" d'aspect ?
Merci,
D.C.
Merci,
D.C.
Re: Rénovation ou nettoyage alu...
Des produits magiques il en existent , mais je ne me souviens absolument pas où j'ai lu quelque chose à ce propos.
Il y a la solution: démontage, sablage, peinture et polissage des parties désirées.
Et si tu ne souhaites pas aller jusque là, il me semble qu'un petit nettoyage vapeur peut faire du bien.
cordialement.
cordialement.
mais il a 15 ans !!!!Desideriu a écrit:Bonjour,
Merci,
D.C.
si tu veux que ça brille, glasex ( le produit pour faire briller les cuivres ) , c 'est fou ce que l 'on peut faire avec ça, entre autre éliminer les rayures sur le polycarbonate ( sauf trop profonde évidemment, ça ne rajoute quand même pas de la matièrre)
cckb6007- membre actif
Plusieurs solutions en fonction des goûts.................
* peinture grainée en noir ou rouge: http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-peinture-grainee-9120-peinture-grainee-pour-moteurs-tableaux-de-bord-433.htm
* peinture pour bloc alu moto: http://www.restom.net/moteur-pont-boite-de-vitesse-restom-kpm-6000-kit-peinture-moteur-pour-motos-japonaises-242.htm
@+JM
yoyo13- Modérateur
Il faut que je teste mon plenum Callaway et ensuite ....rouge ferrari grainéyoyo13 a écrit:
@+JM
Mince, je sais pas pistoler
@+Flo
RR-Evo a écrit:Il faut que je teste mon plenum Callaway et ensuite ....rouge ferrari grainéyoyo13 a écrit:
@+JM
@+Flo
Moi j'ai................en plus avec le soleil du SUD .................pas besoin d'étuve
@+JM
PS:La prochaine fois que tu descends...................
yoyo13- Modérateur
J'ai tout çà...compresseur + pistolet basse pression...
Mais il existe des bombes de peinture spéciale hautes températures en magasins de bricolage...j'en ai acheté pour repeindre les carters de ma moto...elle se passe facilement, tire très vite...et pour l'instant elle a l'air de bien tenir...
Si bien sur cela existe mais je ne sais pas ce que vaut la qualite.
exemple :
http://www.norauto.fr/moteur/peinture.html
exemple :
liswatis- Nouvel Utilisateur
- Ville et code postal : gallardon (eure et loir - 28)
Je vais repeindre mon plenum et mes caches culbu (je dois changer les joints) à la peinture haute température.
Quels sont vos conseils pour la préparation? Faut t-il un apprêt?
Je pense décaper les caches culbu à l'aide d'un décapant chimique.
» rénovation plastique
» Injecteurs qui pissent... Changement, rénovation, tarage?
» Rénovation capteur de hauteur
» Rénovation haut moteur V8 4.6
» Nettoyage (en profondeur) et remise en forme des cuirs...
