599 €
fuite d'air
fuite d'air  Empty fuite d'air
Message  bebelP38 Lun 18 Aoû 2014 - 14:45
J'ai un bruit d'air suspect sur mon P38 (4.6 HSE)
Cela ressemble à une petite fuite d'air sur l'admission (je pense en tout cas).
La fréquence du "pschitt" est proportionnel au régime moteur. Meme au ralenti, on l'entend.
Cela s’accentue lors des accélérations. En décélération, plus rien, ou tout du moins pas perceptible depuis l'habitacle.
De plus, une bonne perte de puissance est à déplorer...
Des avis sur la question?
Merci pour votre aide
bebelP38
Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : Colombes
fuite d'air  Empty Re: fuite d'air
Message  Desideriu Mer 3 Sep 2014 - 21:30
Vérifies ton circuit d'air entre ton filtre à air et ton boitier réchauffeur. ..en passant, bien entendu par ton débimètre de masse d'air...
Contrôle aussi tes sondes lambdas et leur étanchéité. ..
