fuite eau! !!!
fuite eau! !!!
bonjour a tous
Voila j'ai enfin changé les boudins avant et quand j'ai mis les chandelles (sécurité oblige) j'ai vu une fuite d'eau mais alors du goutte a goutte qui a therme a fait une flaque d'eau de 1 metre carré je me demande d'ou vient l'eau bizzard?
En plus j'ai jeter un oeil sur l'arriere et au surprise un tuyau qui traine et oui, j'ai bien dit traine au niveau du pont une sorte de durite, alors si quelqu'un a une idée
Cdlt
Jphi67
Cdlt
Jphi67
jphi67- débutant en panne
Ville et code postal : alsace
Re: fuite eau! !!!
lut jean phi....comment ca c'est passé tes boudins
pour ta durite, il s agit d une mise a l air libre du pont.....quand tu dis qu'elle traine...ca veut dire quoi?
en fait ta durtite doit aboutir a rien du tout, mais un rien du tout le plus haut possible de sorte qu de l air seulement puisse y rentrer, et non de l'eau en cas de passage a gué
vérifie aussi un truc......demonte ton bouchon de vidange de pont POUR NE FAIRE COULER QU UNE SEULE GOUTTE........ceci afin de vérifier la tronche de ton huile et t'assurer que de l eau n est pas rentree dans le pont, auquel cas ton huile serait a changer...
a bientot l'ami
a bientot l'ami
Re: fuite eau! !!!
Salut superwarm
Pour les boudins les doigts dans le nez (apres parce que pendant c'est dur), pour info la position initiale est basse, ne pas mettre en position haute
Pour la mise a l'air, c'est bizzard ça n'est branché nullu part et encore moin sur le pont! !!!
Demain je regarde ça de plus pres et je tiens tous le monde au courant
Jphi67
Jphi67
Re: fuite eau! !!!
c'est pas la sortie de l'airco, l'eau est-elle claire et froide?
si oui c'est ta clim et c'est tout a fait normal
mich- Range P38 Guru
Re: fuite eau! !!!
Bonjour mich
Oui tout a fait claire et froid, mais si c'est ça sa fait bizzard quand meme je verifie demain
Jphi67
Jphi67
Re: fuite eau! !!!
c'est tout a fait normal, et en ete sa coule meme assez bien
Re: fuite eau! !!!
Salut a tous
Ce que je ne comprend pas c'est que le chauffage ne marche pas alors comment est il possible que la clim coule? ?
Jphi67
Jphi67
Re: fuite eau! !!!
J'ai exactement la même flaque sous mon Pet...de la bonne eau claire qui goutte à un rythme soutenu...
Ce matin à la pompe, le temps de contrôler la pression dans mes pneus avant, j'avais une petite flaque de 50 cm2 sous le moteur...
Mais bon...aujourd'hui encore il faisait 28°C...
Re: fuite eau! !!!
jphi67 a écrit:Salut a tous
Jphi67
Quand tu dis que ton chauffage ne marche pas...tu veux dire sur position "auto" ?
Ou alors ce sont tes moteurs d'ouverture de volets qui ne fonctionnent plus...mais ta clim fonctionne...
Re: fuite eau! !!!
Salut Desideriu
Oui j'ai un volet en panne (le petit livre)
Tu me dit que que la clim fonctionne comment remettre le chauffage sans utilser les volets
J'ai recuperai les nouveau volets (occasion) et je conte le monter semaine prochaine
Cdlt
Jphi67
Cdlt
Jphi67
Re: fuite eau! !!!
La bonne nouvelle, c'est que si tu as de l'eau de condensation qui coule sous ton Pet...c'est que la clim fonctionne et qu'elle fait du froid...
Re: fuite eau! !!!
Tu a raison c'est pratique d'avoir la clim qui fonctionne en Hiver
Vivement le w-end prochain demontage en regle du moteur gauche coté conducteur pour changement grrrrrr
Jphi67
Jphi67
Re: fuite eau! !!!
________________________________________________________________________________________________jphi67 a écrit:Desideriu
Jphi67
j'y ai eu droit il y a deux ou trois semaines ( celui derrière le bloc compteur, pas HARD du tout ) mais il faut être patient et pas être branché sur le 230 volts !!
bon courage quand même !!
Re: fuite eau! !!!
Salut momodu62
Tu me conseil de debrancher ma baterie?
Mais quand je la rebranche cela ne pose pas de probleme particulier du style blocage de tous et sirene a tous va? Faut il mettre le code avec la clef dans la portiere?
Cdlt
Jphi67
Cdlt
Jphi67
Re: fuite eau! !!!
Non...pas de souci particulier...sauf qu'il va sûrement falloir que tu re-paramètres tes vitres et ton toit ouvrant...
Tu ouvres jusqu'au bout d'un trait et tu fermes à fond dans la foulée en gardant le bouton appuyé jusqu'à ce que l'inscription "MEM" apparaîsse...
Re: fuite eau! !!!
______________________________________________________________________________________________jphi67 a écrit:Salut momodu62
Cdlt
Jphi67
coucou Jphi67 !
non, je n'ai pas débranché la batterie, car l'alim du moteur est faite par fiches !!
amitié
éric
Re: fuite eau! !!!
de la part d'un newbee, ce ne serait pas l'eau de condensation du climatiseur??? j'ai rien dit, je sors ,je ferai mieux de lire tous les messages
reb266- Range P38 Guru
» Ayé ! les ennuis commencent ! fuite de liquide de refroidissement !
» j'ai besoin de details(probleme resolu)
» Fuite de LDR
» fuite d'huile ( 2.5DT ), y'avais longtemps !!!
» Fuite de LDR
