-28%
229.99 € 318.99 €
moteur 2.5l bmw
moteur 2.5l bmw Empty moteur 2.5l bmw
Message  levy Jeu 31 Oct 2013 - 6:01
Suite à un changement de moteur qui fonctionnait au départ clean, changement de la durite gazoil qui part du filtre à la pompe à injection, celui-ci ne tient plus le ralentit correctement. La valise a révélé une anomalie d'injecteur n°4 et de la sonde de vilebrequin, ai changé ces deux pièces sans aucuns résultats. Si quelqu'un connaît le hic, sa réponse sera le bienvenu.
Merci à tous
levy
Ville et code postal : villefanche s/s
moteur 2.5l bmw Empty Re: moteur 2.5l bmw
Message  RRange Jeu 31 Oct 2013 - 6:15
Tu as changer le moteur sur ton pet, sur l'ancien pet ou BMW, il fonctionnait bien ?
Maintenant il démarre mais tiens pas le ralenti malgré tes changement de pièces ?
Si tu as pris la pompe du nouveau moteur, tu as l'actuateur à régler.
moteur 2.5l bmw Land_211
RRange
RRange
Année du 3rd Véhicule : 1997
http://www.landcac47.com
Message  Chouski Jeu 31 Oct 2013 - 11:09
Si c'est vraiment consécutif au changement de la durite de gazole, je pencherai tout de suit pour une prise d'air... Quand tu parle de la "valise" tu parle de quoi? tu peux avoir tes réglage de ton actuateur...
Par contre il faut toujours etre prudent avec les outils de diag... c'est une spécialité de certain garage, surtout en concession de voir defaut sur tel piece et de changer la piece en question aux frais du client sans chercher plus loin. je ne vous raconterais pas ma triste experience chez BIIIIIIp (Atrium Auto) a Brive mais c'est du vécu!!
Chouski
Chouski
Message  RRange Jeu 31 Oct 2013 - 12:03
Difficile de comprendre, si le problème est venu aussitôt moteur changé ou après le changement durite Question
RRange
RRange
Message  levy Jeu 31 Oct 2013 - 20:29
Merci pour vos réponses, le moteur changé est BMW 2.5l, qui tournait bien avant le changement de la durite de gasoil, et de plus l'actuateur est le même que sur l'ancien moteur. Certains me disent un fils du faisceau coupé ou suite à changement de l'embrayage. Ce Pet me botte et ne voudrais point m'en séparé car on aime ou pas. Et concernant la valise, c'est le T4. Et je vais voir du côté de l'actuateur comme citée plus haut.
Merci à vous
levy
moteur 2.5l bmw Empty Ralenti instable; moteur tourne comme une patate, c est reglé !
Message  levy Sam 7 Déc 2013 - 18:11
bonjour a tous; bon ont s est mis dessus avec philippe; le chef d atelier de rrconcept et ont a trouvé; par hasard !
ont voulaient nettoyer l actuateur mais au moment d ouvrir la pompe, ont s est plantés et ont a pas juste enlevés le couvercle d actuateur mais defaient le couvercle de pompe complet !Shocked
et là, probleme! c est pas quesqu ont voulaient faire!!!
apres controle du systeme; ont a constatés un ecrasement important du joint; celui ci etant fourni dans le kit joint; ont l a remplacé et le probleme est reglé; le moteur tourne au top!
merci au forum et a tous les acteurs qui ont participé au retour a la normale!
longue vie au forum Coucou
levy
