pour ceux qui ont un compresseur qui ne s'enclenche pas
david59
Par la suite d'une maladresse, j'ai reparé mon systeme de suspension !
Mon problème etait que mon compresseur ne se lancait pas sauf en direct avec eas unlock.
J'en ai deduit logiquement que mon thermique etait hs sauf que le compresseur est quasi neuf d'apres l'ancien proprio.
Pas de fuite justifiant qu'il chauffe et se mette en securite donc un mystere....
Jusqu'a ce que je casse accidentellement le support de filtre du compresseur ou l'air s'echappe.
Je reussi a retirer la partie vissée et laisse comme ca.
Et la miracle, mon compresseur se met a fonctionner normalement.
Malgré un filtre propre, il semble que la sortie d'air du compresseur soit trop juste et que la presence de filtre fasse pire que mieux.
Testé toute une journée et plus aucun probleme.
J'espère que cela servira pour tout ceux qui pensent avoir un probleme de thermique.
david59- Membre
Ville et code postal : Annoeullin (59)
Re: pour ceux qui ont un compresseur qui ne s'enclenche pas
tu parle du filtre directement viser devant le compresseur ? parce que je vois pas bien le rapport et sans il fais un bruit d'enfer
CONSEILP38 a écrit:tu parle du filtre directement viser devant le compresseur ? parce que je vois pas bien le rapport et sans il fais un bruit d'enfer
Oui c'est bien ce filtre. En fait, mon compresseur n'evacuait visiblement pas assez vite l'air generer par son fonctionnement et donc certainement une surchauffe qui activait le thermique.
En l'enlevant, j'ai un peu plus de bruit, mais ca reste tres leger. Il faut dire que j'ai un diesel et comme dirait coluche "ca s'entend"
david59- Membre
compresseur
perso je ne voit pas le rapport!!!!!!!!!!!!!
je profites du post pour faire un compte rendu du mien :
donc jai pu changer le segment et pas encore le thermique, je voulais voir deja si ca marche comme ca, et ca a lair de marcher!
les boudins ont bien gonflés, le changement des hauteurs se fait rapidement, par contre il ne semble pas se couper une fois que la diode ne clignote plus, jimagines que ce nest pas normal? c'est bien ce foutu thermique qui en est la cause?
et aussi donc le qualibrage de hauteur n'est pas parfait, jai lavant gauche qui penche plus que le droit, et a larriere une tres legere difference sur les chiffres indiqués par EAS unlock, mais ca d'apres ce que jai pu lire sur le forum je ne peux pas le faire sans cale...
voila en tout cas pour l'instant ca marche, mais est ce que je ne prend pas un risque de rouler comme ca si je sais pas si le compresseur s'eteind en cours de route?
d'avance merci!
d'avance merci!
bas de toute façon au premier message d'erreur qu'il t'enverras faudra débrancher le relais qui est sous ton siège, cela t’éviteras de rentrer sur les butées (sauf si tu as une fuite )
seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
compresseur
y a plus simple tu ouvre ta porte et tu la referme sans la claquer completement.
tu entendra l air exterieur mais au moins tu sera pas sur les butées
donc si jai bien compris, si je ne change pas le thermique tres vite le compresseur va me lacher c'est ça?
j'ai pas tout suivi abidbol crew, le thermique sert juste a protéger le compresseur en cas de surchauffe due par exemple a une fuite sur le circuit d'air , boudin ou bloc électrovanne .
Normalement ton compresseur doit se couper a une certaine pression, s'il n'arrive pas a l'atteindre (segment fatigué ou fuite ) alors le thermique sert de fusible.
un petit test a effectué :
fait monter et descendre ton pour enclencher le compresseur et touche plus a rien et voit si 'il finit par s’arrêter au bout d'un moment .
Je crois qu'un compresseur en bon état doit remplir le réservoir d'origine, de 0 bar 10 bars, en 10 mn. donc pas la peine d'attendre que le thermique crame , ta reserve d'air n'est pas vide au départ donc 5 a 6 mn devrait suffire pour qu'il se coupe.
voilà, si j'ai dit une connerie sur les valeurs merci de me corriger.
Pour l'instant j'ai plus de soucis de ce coté là, suis passé en ressort
a+
seb
a+
seb
il est normal que ton compresseur tourne même si le voyant est fixe cela n'as aucun rapport et pour les différences d'affichage dans eas unlock c'est normal (dans une certaine mesure) pour les différences de niveaux il faut regarder ça sur une dalle bien de niveau et voir si il penche
pour tatoun : en fait je posais juste la question parce que je connais pas bien le fonctionnement, en tout cas le pet monte et descend tres rapidement, et la bonbonne au debut s'est rempli vite parce quil restait de lair un peu dans les boudins quand je les ai connect au bloc, donc ca doit etre normal alors et dailleurs fabrice semble le confirmer hehe
et donc fabrice disons que les differences ne sont pas reelleemnt excessive, a lavant javais 118 dun coté et genre 126, mais je reverifierais demain sinon, et oui il me faut trouver un sol parfaitement plat et par chez moi cest pas evident ça...
mais bon quand on regarde de devant on voit bien que lavant gauche penche plus
abidbol
ok, donc si ton passe de la position acces à haute rapidement, il n'y apas de probleme et de toute façon en jouant un peu a faire monter et descendre le bebe ça consomme pas mal d'air donc normal que le compresseur tourne et qu'il chauffe un peu (vu la taille du piston et le volume d'air qu'il doit rentre )
a+
seb
a+
seb
abidbol crew a écrit:je profites du post pour faire un compte rendu du mien :
d'avance merci!
Cela fait maintenant 15 jours que je roule comme ça et pour le moment ça fonctionne toujours. Je pense qu un calibrage de ta suspension devrait moins tirer sur ton compresseur, sauf s il y a une fuite.
Je crois vraiment que les 2 filtres de la cartouche du compresseur sont trop denses, plus un diamètre un peu juste, le tout conduit à la surchauffe rapide du compresseur.
Je vais essayer de remettre la cartouche avec un seul filtre pour voir, je vous tiendrez informé.
david59- Membre
ok cool!
alors ce matin en allant a la caisse javais lavant sur les butées quasiment....mais larriere n'a pas bougé, donc forcement il ya fuite et jentend un tres lointoin pchit.
mais du coup ca peut jouer sur le fait qu'il soit mal calibré le pet?
Je veux bien mais le filtre en question est le filtre à air coté aspiration du compresseur. donc si ton compresseur ne fonctionne pas avec le filtre c'est qu'il commence à être "un peu beaucoup fatigué"......................david59 a écrit:Oui c'est bien ce filtre. En fait, mon compresseur n'evacuait visiblement pas assez vite l'air generer par son fonctionnement et donc certainement une surchauffe qui activait le thermique.
@+JM
yoyo13- Modérateur
» Pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien de mieux que les ressorts en TT
» Pour ceux qui cherche des mondial
» un avis pour ceux qui ont le temps?
» pour ceux qui sont sur la route de l'espagne
» Pour les boulets du compresseur!!!!!!!
