35 €
Branchement allume cigare
landcool
Djamarc
Branchement allume cigare - Page 2 Empty Re: Branchement allume cigare
Message  Chouski Dim 29 Déc 2013 - 21:40
J'avais un truc a aller chercher dans mon 4x4 et mon autoradio se demonte facilement... Donc j'ai fais des photos.
Moi j'ai ça comme branchement avec le fil violet qui est un plus permanent pour pouvoir garder les stations en mémoire et éjecter les CD sans le contact.
Branchement allume cigare - Page 2 Photo_12
Et le blanc c'est un plus après contact.
Et sur les fils de mon autoradio je choisi soit de brancher le rouge sur le plus après contact et le jaune sur le plus permanent pour avoir un fonctionnement normal soit les deux sur le jaune (plus permanent) pour avoir un fonctionnement complet de l'autoradio même contact coupé.
Branchement allume cigare - Page 2 Photo_13
Chouski
Chouski
Message  didi61 Dim 29 Déc 2013 - 21:44
Djamarc a écrit:C galère car le mien n'est pas branche sur le plus permanent...
Tu as forcément un + permanent sinon il ne garderai pas les stations en mémoire  Coucou Coucou
Ville et code postal : paris
Branchement allume cigare - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Dim 29 Déc 2013 - 21:54
eh ben voilà,y a plus qu à tirer la ligne en respectant la section du cable et mettre un peort fusible au cas ou........
Message  Djamarc Mer 1 Jan 2014 - 14:07
BROUILLET PASCAL a écrit:     Coucou
 Coucou Comme tu dis : y'a plus qu'a! bon je verrais ça l'année prochaine....
Mais on est dejà l'année prochaine ! vite mon tournevis... tongue
Djamarc
Djamarc
Message  Chouski Mer 1 Jan 2014 - 22:53
Et une petite astuce qui n'engage que moi:
Certaines prises qui se branchent sur l'allume cigare ne vont pas jusqu'au font et donc ne marchent pas. Il suffit de casser avec un tournevis plat les 4pattes en plastique grise qui sont au font et tout roule.
Chouski
Chouski
Message  thoma44 Jeu 2 Jan 2014 - 13:20
encore plus prés!
sur le coter droit du siège passager y'a une tite trappe avec des fusible! et sur le coter gauche y'a des vis avec des cosses! et tu y trouvera :une bonne masse,un plus permanent et un plus après contact!
y'en a qui aime bien se compliquer la vie hein!  Twisted Evil
thoma44
thoma44
Ville et code postal : 44730
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 2 Jan 2014 - 13:28
merci bon a savoir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message  RR-Evo Jeu 2 Jan 2014 - 13:38
thoma44 a écrit:Coucou
encore plus prés!
C'est lequel le plus après contact?? Parce que je n'ai trouvé que le plus permanent
Branchement allume cigare - Page 2 Couverture2%25281%2529-001
Message  thoma44 Jeu 2 Jan 2014 - 13:52
vais regarder me semblai en avoir vu un (quand j'ai brancher mon faisceau de kit ressort)
vais verifier! Suspect
thoma44
thoma44
