-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
cablage gps BECM [RESOLU]
cablage gps BECM [RESOLU] Empty cablage gps BECM [RESOLU]
Message  PET42 Sam 10 Nov - 19:34
Bonsoir à tous,
Quelqu'un a t'il le schéma de câblage du faisceau GPS au niveau du BECM svp ?
Message  BINBIN Sam 10 Nov - 21:08
Bonsoir voici les photos extraites du RAV
cablage gps BECM [RESOLU] Gpsbec19[/img][img]cablage gps BECM [RESOLU] Gpsbec20[/img][img]cablage gps BECM [RESOLU] Gpsbec21[/img][img]cablage gps BECM [RESOLU] Gpsbec22[/img]
BINBIN
BINBIN
Ville et code postal : ARDECHE
Activité / Fonction : Préventeur
cablage gps BECM [RESOLU] Empty Re: cablage gps BECM [RESOLU]
Message  PET42 Sam 10 Nov - 21:42
Super sympa, merci affraid
Je n'y pige pas grand chose... mais je vais travailler le sujet
Message  BINBIN Sam 10 Nov - 21:55
Moi ça fait 1 mois que je suis dessus, mon écran vient de s'allumer mais il reste blanc , j'ai controler toutes les connections mais la je crois bien que j'ai fait le tour, il ne me reste plus qu'a essayer avec un autre lecteur de CD pour verifier que ça ne vient pas de lui.[img]cablage gps BECM [RESOLU] Gpsp3810[/img]
BINBIN
BINBIN
Message  PET42 Sam 10 Nov - 22:03
Te souviens-tu des couleurs et du nombre de cable à raccorder au BeCM ?
J(ai deux fils jaune/jaune marron d'une grande longueur, à priori ce serait pour le HP.
Ensuite j'ai un masse avec une cosse.
Et 4 fils nu, et peut être un cinquième mais il est fermé par du chatterton.
ça te parle ?
Message  BINBIN Sam 10 Nov - 22:25
Non je ne me souviens pas, regardes avec le code couleur et le schéma ou tu retrouves le BECM ( Z238)
[img]cablage gps BECM [RESOLU] Codeco10[/img]
BINBIN
BINBIN
Message  PET42 Sam 10 Nov - 22:39
bon voyons si j'ai bien compris... hum hum.
Je dois connecter :
sur le connecteur 7 : le câble purple
sur le connecteur 6 : les câbles white et le pink
sur le connecteur 2 : les câbles red et le white (tiens un autre blanc)
C'est quoi ces S210 et S219 ?
Message  PET42 Jeu 18 Juil - 14:10
Je reviens avec ce truc à monter, je vais être en vacances, et je voudrais bien en terminer avec ça.
Je sèche toujours sur la connexion avec le BeCM.
J'ai 3 câbles à connecter au BeCM, et je suis daltonien, cela a une relative importance mais bon, j'ai d'autres yeux à la maison.
Quelqu'un saurait-il me montrer, où dois-je connecter ces 3 fils ?
Merci les gars.
Message  yoyo13 Jeu 18 Juil - 18:33
PET42 a écrit:Bonjour,
Merci les gars.
Le faisceau n'est il pas déjà monté sur le véhicule ????
Tout est indiqué dans les schémas (modèle après 1999)
Sur le connecteur C1279 du BECM fiche n° 10 le fil Y (jaune) -------------------vers connecteur C1350 du calculateur de navigation fiche n° 10
Sur le connecteur C1276 du BECM fiche n° 7 le fil P (violet)------------------- vers connecteur C1349 du calculateur de navigation fiche n° 1
Sur le connecteur C1276 du BECM fiche n° 6 le fil WK (blanc/rose)-------------vers connecteur C1350 du calculateur de navigation fiche n° 3
Sur le connecteur C1276 du BECM fiche n° 2 le fil RW (rouge/blanc) ----------- vers connecteur C0820 de l'affichage / commande fiche n° 1
@+JM Coucou
Message  yoyo13 Jeu 18 Juil - 18:41
PET42 a écrit: C'est quoi ces S210 et S219 ?
Ceux sont des épissures.
@+JM Coucou
Message  PET42 Jeu 18 Juil - 19:09
aaah merci JM Wink
Je vais enfin pouvoir en finir avec ce caprice !
Du coup je ferais les deux Pet, j'en ai deux à installer, je ferais un petit reportage, pour ceux que ça intéressent.
