Autoradio
Autoradio
Salut les amis,
Je voudrais monté un autoradio dernière technologie donc je vais prendre l'adaptateur qui va bien mais je me retrouve avec un tas de fils non identifié. Et surtout sur quoi je branche l'antenne ?
Merci à vous
Merci à vous
FaBz- Membre
Ville et code postal : Carpentras
Re: Autoradio
si tu parles de l'adaptateur de RR-evolution, tu auras une notice..
Sinon tu as les fils des broches pour le montage d'origine, de la ligne d'ampli, de l'antenne...
l'antenne se branche en direct
Re: Autoradio
il y a un fil à déplacer pour avoir l'alimentation normale..... Je sais plus lequel!
Re: Autoradio
FaBz a écrit:Salut les amis,
Merci à vous
Il y a 2 fils d'antenne alors lequel faut il utiliser ?
Ou les 2 ensembles ?
» autoradio en 2eme monte
» GPS et autoradio
» Autoradio 2 din
» autoradio harman kardon
» l'autoradio....
» GPS et autoradio
» Autoradio 2 din
» l'autoradio....
