tuyaux alimentation suspension
Dans le cadre d une revision generale de ma suspat' je voulais commander qq metres de tuyaux par aquis de conscience...qq connaitrais leur diametre deceux qui sortent des electrovannes?
Et qq aussi aurait il le diametre de ceux de la pompe a depression du cruise control?
Re: tuyaux alimentation suspension
C'est du 6 pour 90% de la suspension et un peu de 8 (mais ceux-ci sont formés à chaud donc prends de l'origine)superwam a écrit:Dans le cadre d une revision generale de ma suspat' je voulais commander qq metres de tuyaux par aquis de conscience...qq connaitrais leur diametre deceux qui sortent des electrovannes?
Pour le cruise control ça doit être du 8.
Yep, du Polyurethane en 6x4mm et 8x6mm.RR-Evo a écrit:C'est du 6 pour 90% de la suspension et un peu de 8 (mais ceux-ci sont formés à chaud donc prends de l'origine)
A l'occasion, si t'as la réf. des tuyaux de 8 sous le coude…
@superwam: Ne voudrais-tu pas modifier le titre de ton topic afin qu'il soit plus explicite sur son contenu ?
Cordialement.
Sans probleme
Vous auriez les références de ces tuyaux ?
Merci,
D.C.
Merci,
D.C.
• Tuyau Supérieur Déshydrateur: ANR3373Desideriu a écrit:…Vous auriez les références de ces tuyaux ?
• Tuyau Inférieur Déshydrateur: ANR3374
» couper les tuyaux d'alimentation des boudins de suspension
» Tuyaux d'air
» Fuite au niveau du tuyaux d'injecteur à la pompe injection
» tuyaux de frein.
» changement des joints et autres du bloc des valves de suspension
» Tuyaux d'air
» tuyaux de frein.
