Le Deal du moment : -28%
229.99 €
remplacement compresseur
Memen
nanard des bois
remplacement compresseur Empty remplacement compresseur
Message  nanard des bois Mer 13 Juin 2012 - 13:34
voila un petit tuto pour ceux qui voudraient comme moi remplacer le compresseur d'origine par un un peu plus costaud.
J'ai mis un VIAIR 480C [b]caracteristiques
voila le kit acheté sur ebay:
remplacement compresseur Dsc00411
fabrication d'une platine alu pour le poser dessus, noter les silents blocs Paulstra (paulsta dyn4)
remplacement compresseur 27710
mise en place à coté du vase (il y avait trois vis prisonnières sur le passage de roues) 'j'ai protégé la durite qui touche un peu le compresseur pour éviter tous problèmes
remplacement compresseur Imgp0710
passage du tuyau vers le bloc électrovanne (tube legris diam 10)
remplacement compresseur Imgp0711
remplacement compresseur Dsc00412
le raccordement au bloc électrovanne se fait par l’intermédiaire d' un raccord legris coude et d'une rallonge legris diam 6/diam 10
le filtre à air avec juste derrière le relais du compresseur alimenté en puissance directement par la batterie (avec fusible) et pour la commande depuis la commande du compresseur d'origine
remplacement compresseur Imgp0610
voila maintenant plus d'un an que j'ai ce montage, et ça marche super bien, à noter que j'ai quand meme conservé le compresseur d'origine (révisé) a son emplacement pret à ètre rebranché au cas ou; La prochaine étape sera un piquage avec un inter pour forcer le démarrage du compresseur pour le gonflage des roues ou autre
nanard des bois
Ville et code postal : Gragnague 31
Activité / Fonction : Artisan
remplacement compresseur Empty Re: remplacement compresseur
Message  steve66 Mer 13 Juin 2012 - 14:06
top comme tuto par contre je chercher depuit un bon moment les caracteristique du compresseur d'origine
remplacement compresseur Logo_p10        remplacement compresseur Rrp38_10
Message  nanard des bois Mer 13 Juin 2012 - 14:16
pour ce qui est des spec de celui d'origine celui qui s'en rapproche le plus c'est celui là : ici
l'origine est en fait un 315 cd
nanard des bois
Message  Memen Mer 13 Juin 2012 - 15:40
Très sympa ! Merci Super !
Memen
Memen
Message  Mallo Dim 28 Fév 2016 - 21:30
intéressant le prix de ton compresseur de secours ?
Mallo
Message  nanard des bois Dim 28 Fév 2016 - 21:35
salut,
en fait ce n'est pas le compresseur de secours, c'est le principal. Pour le prix, je crois me souvenir que c'était dans les 150€ sur ebay.
nanard des bois
Message  Mallo Dim 28 Fév 2016 - 21:44
ok merci
Mallo
Message  rrp3817 Dim 28 Fév 2016 - 22:44
210€ en allemagne sur ebay j ai pri le meme le mois dernier j attend encor quelque truc pour faire un montage dans le meme principe
Message  le pat Jeu 9 Mar 2017 - 7:16
BONJOUR MESSIEURS , avec le recul ça donne quoi vos installations ?
le pat
le pat
Ville et code postal : senarens 31
Activité / Fonction : conducteur routier
Message  nanard des bois Jeu 9 Mar 2017 - 23:58
salut,
et bien pour l'instant rien a dire, le compresseur fonctionne toujours aussi bien, autrement dit je suis content de moi !!! lol!
nanard des bois
Message  sassarrose Ven 10 Mar 2017 - 0:35
J'ai le même genre de compresseur, mais moi, il est dans le coffre et dans son sac de transport, en secours Rolling Eyes comme les valves, dans la boîte à gants... rappelons que le compresseur d'origine ne sert qu'à mettre la bonbonne à 10 bars et qu'il est à mon avis amplement suffisant.. s'il tourne trop souvent, le problème ne vient pas de lui ( s'il est en bon état bien sûr ) en avoir un de secours est indispensable tout comme les valves, donc, comme en plus il n'y a pas de mal à se faire du bien Wink Super ! Bravo Tchin / Santé
