Remplacement du GPS
Remplacement du GPS
Je me demandais s'il était possible de remplacer le GPS d'origine sur mon pet, un GPS VDO Dayton (sans boutons, mais avec télécommande) par un GPS genre Tomtom directement installé à sa place, ce qui permettrait d'avoir un GPS tactile bien intégré sans trop de boulot...hum...
Je sais qu'il est possible d'installer une usine à gaz avec la caméra de recul, gestion du V8 etc.... mais bon... moi je veux juste un GPS (j'ai déjà le tomtom)
Mis à part les questions de dimensions, fixation etc... y voyez-vous des contre-indications ?
Deux trois infos :
- Le tomtom est alimenté en USB
- L'interrupteur ON/OFF se situe au dos.... Donc une fois installé, pas possibe d'accéder au bouton...
- Il y'a cependant dans les réglages du tomtom :
* une option qui permet de démarrer le GPS automatiquement dès qu'une source d'alimentation est connectée.
* une option qui permet d'éteindre le GPS automatiquement dès qu'il est débranché (source d'alim déconnectée).
Bref, toutes suggestions, pensées, idées, vannes, seront les bienvenues !
Et si le sujet a déja été abordé, bien que je n'ai rien trouvé, alors pardonnez-moi !
Deux trois infos :
Re: Remplacement du GPS
http://lerangedechristian.blogspot.fr/2010/08/enfin-du-temps-libre.html
Hello!
Merci pour le lien, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu pendant mes recherches celui la...
En fait ma question c'est plus au niveau des branchements je suis une bille en électricité et je voudrais pas faire de bêtises, ou me réveiller un matin avec la batterie plat...
j'ai testé et branche sur l'allume cigare, le tomtomtomtom s'allume bien des que je met le contact et s'éteins bien des que je le je coupe.
La question c'est donc de savoir comment brancher l'usbl'usb Derrière la console centrale.
faut que tu te repique sur l allume cigare
rrp3817 a écrit:faut que tu te repique sur l allume cigare
Ok donc je démonte et derrière la console je me repique direct sur l'alimentation de l'allume cigare.
Ça m'a l'air simple.
» HP de remplacement
» remplacement EAS ECU
» remplacement fusebox
» remplacement d un 4.0
» remplacement de ma distri
