-38%
99.99 € 159.99 €
remplacement EAS ECU
remplacement EAS ECU Empty remplacement EAS ECU
Message  btsero11 Lun 5 Sep 2016 - 19:09
Bonsoir à tous,
qui peut me dire comment changer le plus simplement possible l'ECU EAS?
Démontage du siège ou pas?
Merci.
btsero11
remplacement EAS ECU Empty Re: remplacement EAS ECU
Message  tototata1416 Lun 5 Sep 2016 - 20:23
Pas de demontage du siège Non non non Non non non Non non non ,
-Debrancher la batterie,
-1 tournevis crucis,
-Siège reculé en arrière au maxi,
-Virer cache plastique tour du siège tenu avec 3-4 agrafes,
-Démonter le cache plastique noir au dessus du module,
-L'ECU est fixé par 2 vis et c'est celui côté plancher (en bas)
Et c'est tout, 15mn tout au plus Wink
Message  btsero11 Lun 5 Sep 2016 - 20:47
Ok. Merci.
Quid des 2 autres ECU sur le dessus, ça passe sans les enlever?
btsero11
Message  tototata1416 Lun 5 Sep 2016 - 20:53
Tu peux les enlever en retirant les 2 vis de fixation mais pas les débrancher pour avoir plus d'aisance !
Message  btsero11 Lun 5 Sep 2016 - 20:57
Ok.
Je viens de trouver un ECU que je n'ai pas encore reçu. Y a plus qu'à...
Encore merci.
btsero11
