599 €
remplacement de la boite de transfert
remplacement de la boite de transfert Empty remplacement de la boite de transfert
Message  Rico67 Ven 22 Fév 2013 - 11:37
Coucou je doit changer la boite de transfert,aimerais s avoir les pieges a evitter,faut il vidanger la boite de vitesse?
remplacement de la boite de transfert Empty Re: remplacement de la boite de transfert
Message  mich Ven 22 Fév 2013 - 11:59
Rico67 a écrit: Coucou je doit changer la boite de transfert,aimerais s avoir les pieges a evitter,faut il vidanger la boite de vitesse?
je te conseil de la vidanger aussi ainsi tu en profite pour remettre de la nouvelle huile tout comme ton transfert, de plus si tu laisses l'huile dans ta boite quand tu vas l'incliner vers l'arriere pour sortir ton transfert sa risque de couler et donc tu vas quand meme devoir refaire ton niveau.
de plus je te conseil de remplacer les joint spy cote boite et cote transfert si tu remets un transfert d'occasion Wink
Message  steve66 Ven 22 Fév 2013 - 13:35
SALUT
alors attention un poids de la transfert elle est tres lourde et le poids est sur le cote donc c'est le plus chiant apres il faut enlever le frein a main depuis l'interieur
remplacement de la boite de transfert Logo_p10        remplacement de la boite de transfert Rrp38_10
Message  Rico67 Ven 8 Mar 2013 - 19:23
Coucou ai attaquer cette fameuse boite,aujourd hui.j arrive pas a sortir l arbre avant,pas du 14 et pas du 15,on verra demain.pour le cable de frein,l ai sortie directement du tambour,avec un peu de mal,car il y avait un demi litre d huile dans celui ci.pour avoir assez de place ,j ai monter le Range Rover P38 sur les jante 18 a l avantet l ai mie en position haute,sa me fait 70 cm jusqu au porte arriere,sa suffit .la suite demain normallement lol!
Message  mich Ven 8 Mar 2013 - 22:20
c'est pas une clef de 14 ni de 15 mais du 9/16eme Wink
Message  Rico67 Dim 10 Mar 2013 - 20:36
Coucou enfin fini,3 jour pour changer cet m---e de boite,mai c est fait et sa marche il saute plus tongue tongue tongue
Message  BROUILLET PASCAL Dim 10 Mar 2013 - 22:13
Coucou Coucou felicitation c est vrai que c est pas evident mais ca se fait!!!
Message  Rico67 Dim 10 Mar 2013 - 22:49
oui mais tout seul au secour,si d autre doivent la changer,trouver du monde pour aider
Message  Rico67 Lun 11 Mar 2013 - 12:46
j ai une question pour les pro,le flector qui est entre la boite et l arbre de transmission,a 6 trou,3 relie l arbre a la boite,les 3 autre servent a quoi?
remplacement de la boite de transfert Empty flector
Message  duvland Lun 11 Mar 2013 - 13:13
salut,
le role du flector est d eviter les accoups dans la transmission tout en lui permettant de prendre un peu d angle(un tout petit peu).
donc tu as 3 vis qui le relie a ton transfert et les 3 autres a la cardan.
si tu as trois trous inutilises, le montage n est pas bon et c est comme si c est un montage rigides et tu risques de casser quelque chose.
a + .
duvland
duvland
Message  Rico67 Lun 11 Mar 2013 - 13:20
ok merci,donc mal monter,on va refaire
Message  Rico67 Lun 11 Mar 2013 - 15:30
c est fait remonter correctement,un grand merci a mrs DUVLAND pour avoir repondue aussi vite,sa ma evitter de rouler avec et de tout casser ,merci Respect
Message  rr200tdi Lun 20 Mai 2013 - 7:22
une petite question Rolling Eyes tu as tomber la boite de vitesse pour installer la boite de transfert?
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  Rico67 Lun 20 Mai 2013 - 9:28
Coucou non ,juste sortie la BT ,rien toucher d autre meme pas decaler la BV
Message  Invité Lun 20 Mai 2013 - 9:57
Rico67 a écrit:oui mais tout seul au secour,si d autre doivent la changer,trouver du monde pour aider
______________________________________________________________________________________________
Coucou eric
oui, comme tu dis, tout seul = grand moment de solitude !! Aie , je l'ai fait sur mon Range Rover P38 et sur le PATROL, on perd pas mal de temps !
Message  Rico67 Lun 20 Mai 2013 - 10:04
surtout coucher en dessous ,elle est lourde ,quand tu a pas de materiel
Message  mich Lun 20 Mai 2013 - 11:00
on peu laisser la boite de vitesse sans soucis, c'est juste comme dit elle fait un poids de voleur Twisted Evil Twisted Evil
