Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
135.01 €
( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches )
( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches ) Empty ( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches )
Message  sassarrose Sam 5 Avr 2014 - 13:22
Coucou suite au démontage et remontage de la batterie, j'ai perdu la centralisation des portes. Le code EKA est supprimé et il est désimmobilisé.Passage à l'hawkeye, toutes les serrures fonctionnent avec l'actionneur. J'ai aussi fais la procédure de réinitialisation de la clé, tant dans la serrure elle même que dans le neiman. Je ne sais pas si c'est normal mais manuellement, j'actionne le locquet de la serrure avg, rien ne se passe, j'actionne le locquet avd et les 3 autres s'ouvrent et se ferment.  scratch
( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches ) Empty Re: ( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches )
Message  lucmat Sam 5 Avr 2014 - 13:24
serrure avant gauche module électronique HS
Message  Vmaxsan31 Sam 5 Avr 2014 - 13:28
et la serrure hayon est commandé par qu'elle serrure ?
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Activité / Fonction : artisan
Message  lucmat Sam 5 Avr 2014 - 13:28
avant droite
Message  sassarrose Sam 5 Avr 2014 - 13:48
bon, je suppose qu'il faut changer la serrure complète Sad  ben ,maintenant on peut pourrir ce post alors. Rajoute le à ma commande de pain de plastique mais mèches longues  Rolling Eyes
je tiens à mes ballustrines  Oops!
Message  PET42 Sam 5 Avr 2014 - 17:14
sur ton modèle, les serrures avant se réparent, il faut changer le micro-swicth, et ça repart
Message  Vmaxsan31 Sam 5 Avr 2014 - 17:24
sur les vouiiiit aussi elle se répare !!!
Vmaxsan31
Vmaxsan31
Message  sassarrose Sam 5 Avr 2014 - 18:36
Very Happy bon, je prendrais donc que les pains de plastiques et les grenades lucmat . Et concrètement, les micro-switch je les trouves où?  Ange
Message  lucmat Sam 5 Avr 2014 - 19:33
land rover, avec les mèches courtes............. Mouais.............
Message  sassarrose Sam 5 Avr 2014 - 20:30
j'ai trouvé les ref pour les mèches courtes, mais pas celle des switch  scratch comme je ne sais pas ce que je cherche, suis pas près de trouver  clown
Message  PET42 Sam 5 Avr 2014 - 22:46
je n'en ai pas sous les yeux, et je n'ai pas noté les références, mais c'est très courant, peut être le même que sur la serrure de capot, si tu veux y jeter un oeil
Message  lucmat Dim 6 Avr 2014 - 7:28
là tu m'intrigue PET42 (toujours.......) vas y développe, j'ai jamais regardé cette histoire de switch........
Message  sassarrose Dim 6 Avr 2014 - 9:57
J'ai regardé un peu tous les posts relatifs aux serrures ACG et il y en a pléthore en effet. J'ai vu que certains y avaient même laissé quelques phalanges à vouloir changer ces switchs ( ce sont les deux connecteurs au cul de la serrure? ou est ce à l'intérieur de la serrure? )avant de se résoudre à se tourner vers le changement de la serrure complète par de l'occasion voire du neuf.
Message  PET42 Dim 6 Avr 2014 - 14:06
Tu as 3 microswitch dans la serrure, les modèles après 99 ou 00 ( je ne sais plus) sont soudés les uns avec les autres, ou plutôt coulés dans de la résine.
Il faut ouvrir ta serrure, avec contre les parties en laiton qui commandent l'ouverture, tu les trouveras
Des serrures il y a en a, à priori, 3 ou peut être 4 modèles différents, depuis 1994.
Ce serait 2 ou 3 modèles jusqu'en 00 et le dernier, qui est quasi impossible à dépanner.
Message  sassarrose Dim 6 Avr 2014 - 15:57
merci pour tes explications, ceux qui y ont laissé leurs phalanges parlent de switches coulés dans de la résine, ce qui ne semblerait pas être mon cas.
Message  lucmat Dim 6 Avr 2014 - 17:49
Au fait sassarose, on ne te l'a pas trop pourri ton post  Bon Sang !  Bon Sang !  Bon Sang ! ............... C'est pas normal.................. Faut y remédier  Very Happy  Very Happy ................ Surtout quand c'est le tien, car il me semble tu n'es pas parmi les derniers à pourrir les post des copains  Suspect ..............
Message  sassarrose Dim 6 Avr 2014 - 17:57
no fear  Very Happy régalles toi, c'est cadeau  Wink si en plus tu mets dans mon colis avec les grenades et autres pétards en tous genre, une serrure AVG en état de fonctionnement ( je précise ), tu remarqueras aussi, que je ne suis pas le dernier à me pourrir mes posts  Tchin / Santé
Message  lucmat Dim 6 Avr 2014 - 20:15
j'ai plus la serrure, j'ai dépanné un poto il y a quelques semaines...................... Mais que veux tu? 700-750 kg de produit totalement illicite? On n'est pas en ex Yougoslavie, c'est pas si évident ici............... Et puis dis toi bien une chose : pour les taupe il y a mieux que des explosif......... Prend un pelleteuse ........
Message  sassarrose Dim 6 Avr 2014 - 20:39
c'est pas la guerre entre les taupes et moi, je les gardes, elles me donnent l'heure.......
Message  sassarrose Mer 9 Avr 2014 - 13:28
Message  sassarrose Ven 16 Mai 2014 - 21:20
bon, problème résolu, je démonte le panneau de porte, je vois un petit fil noir avec au bout une petite cosse rouge, je vois aussi un connecteur, genre connecteur pour ampoule de phare, avec un petit fil noir, les deux se balladent et apparemment, je ne vois pas où les connecter, je prends une photo, envoi illico à benjamin, le sorcier du lot et garonne, réponse, coupe les deux et mets les ensemble dans un dominos par ex, et ensuite resynchronise la telecommande..... oui, benjamin, mais ils vont où normalement ces petits fils, t'occupes,( je traduis, pas le temps de te faire un cours par sms,  Very Happy  ) coupes....j'obtempère et...ça marche.  maître
Message  Rangeroad Sam 17 Mai 2014 - 4:18
sassarrose a écrit:bon, je suppose qu'il faut changer la serrure complète Sad  ben ,maintenant on peut pourrir ce post alors. Rajoute le à ma commande de pain de plastique mais mèches longues  Rolling Eyes
J'ai ce qu'il te faut... Wink mais je vais lire ton poste jusqu'à la fin vu que c'est résolu...
Haha... Wink
Rangeroad
Rangeroad
Ville et code postal : Corse
( RESOLU )perte centralisation ( serrure et switches ) Empty moteurs de serrure
Message  stef88 Lun 19 Oct 2015 - 12:04
Bonjour ,
Y aurait il quelque qui saurait ou trouver les fameux moteurs monté dans les serrures des p38 de 1996 ?
stef88
stef88
