-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
code erroné-immobilisation et tutti quanti
p38-74
code erroné-immobilisation et tutti quanti Empty code erroné-immobilisation et tutti quanti
Message  p38-74 Mar 14 Aoû 2012 - 10:22
Et voilà je suis à nouveau dans la panade
J’ai redémarré samedi le P38 sans problème après un mois d'inutilisation. Je le laisse habituellement parqué avec la batterie déconnectée et sans verrouiller les portes car j'ai remarqué que les serrures se verrouillaient et se déverrouillaient aléatoirement malgré la dernière version de récepteur avec antenne débranchée et emballage type cage de faraday: j'en suis venu a suspecter la serrure conducteur comme étant défaillante et provoquant sur mon P38 le vidage de la batterie ainsi que la baisse de la hauteur de caisse.
Las, cette fois-ci c'est mon frangin qui l'a verrouillé avec la télécommande et qui a ensuite débranché la batterie.
Bref le lendemain je souhaite m’en servir mais comme il est fermé, j’essaye la télécommande qui ne réussit pas à l’ouvrir, alors j’essaye avec la clef et il se met à bramer. Je débranche la batterie pour arrêter l'alarme et la rebranche de nouveau.
Depuis j’essaye de rentrer le code EKA sans succès ; j’ai le message code incorrect et nada. La télécommande est inopérationnelle.
J'applique cette procédure:
Verrouiller
4 à droite
Au centre
x à gauche
y à droite
z à gauche
w à droite
Au centre
Comme je devais m’en servir ce WE pour remorquer une voiture c’est la moise.
Alors si quelqu'un est inspiré pour me répondre avec la solution qui va bien, d'avance merci.
p38-74
Ville et code postal : 74
code erroné-immobilisation et tutti quanti Empty Re: code erroné-immobilisation et tutti quanti
Message  steve66 Mar 14 Aoû 2012 - 10:45
p38-74 a écrit:Et voilà je suis à nouveau dans la panade
Verrouiller
4 à droite
Au centre
x à gauche
y à droite
z à gauche
w à droite
Au centre
a tu essayer de mettre la clef dans le neiman et de demarer ? suivant les version sa peut syncroniser sinon la procedure
c'est celle la
code erroné-immobilisation et tutti quanti Code_e10
code erroné-immobilisation et tutti quanti Logo_p10        code erroné-immobilisation et tutti quanti Rrp38_10
Message  p38-74 Mar 14 Aoû 2012 - 12:07
Merci beaucoup Steve66
Je vais essayer ce soir.
Si la télécommande n'est plus opérationnelle, suffit-il d'appuyer sur la touche de verrouillage puis de verrouiller puis de procéder de la même manière pour le déverrouillage ou suffit-il de l'introduire dans le meiman. j'ai lu ces deux informations sur le forum.
p38-74
Message  steve66 Mar 14 Aoû 2012 - 12:40
p38-74 a écrit:Merci beaucoup Steve66
en 1er essaye sa
tu ouvre le pet
puis tu introduit la clef dans le neiman et tu met le contact il doit se deverouiller si il a resyncroniser
Message  p38-74 Mar 14 Aoû 2012 - 20:12
Bon et ben voici le résultat:
malgré mes différentes tentatives je n'arrive pas à valider le code .
J'ai sans doute saisi plus de 15 fois le code, mais le message code erroné n'apparait pas sur l'afficheur. L'alrme se déclenche à l'ouverture de la porte.
Par contre après çà j'ai débranché et rebranché la batterie et là l'alarme s'est mise en route et le message "Code erroné" s'affiche.
A partir de ce moment quand je verrouille ou déverrouille avec la clef (sans ouvrir la porte) j'entends à chaque fois deux bips de la sirène.
Je suis un peu paumé là!
p38-74
Message  CONSEILP38 Mar 14 Aoû 2012 - 20:56
ma réponse vas être simple et sans appel tu ne le débloqueras pas seul tu dit qu'il s'ouvrait et se fermait seul c'est donc tas serrure conducteur qui est hs ce qui empêche la saisis du code. seul solution si tu veux te dépanner changer la serrure et ensuite entrer le code et encore a condition qu'il ne soit pas en super verrouillage sinon il n'y a qu'une solution que je ne donnerais pas ici mais tu peu me contacter
Message  p38-74 Mer 15 Aoû 2012 - 5:54
OK, çà tombe bien parce que j'avais récupéré il y a quelques mois une serrure en vue de ce remplacement.
Il y a des pièges à éviter pour effectuer ce démontage ou si quelqu'un a connaissance d'un tuto quelque part
p38-74
Message  CONSEILP38 Mer 15 Aoû 2012 - 9:34
pas de secret juste patience et ne pas forcer
code erroné-immobilisation et tutti quanti Empty Test des switches du mécanisme de fermeture de la porte AVG
Message  p38-74 Jeu 16 Aoû 2012 - 12:50
Est ce que quelqu'un peut me dire comment tester avant installation un mécanisme de verrouillage?
p38-74
code erroné-immobilisation et tutti quanti Empty Sujet Résolu
Message  p38-74 Lun 27 Aoû 2012 - 6:51
Et bien çà y est, j'ai changé la serrure. Et là, grand moment de joie lorsque le code EKA a fonctionné du premier coup.
Petite astuce avant de rebrancher la batterie si des fois le véhicule se met en superlock et qu'il faille enlevé le siège avant gauche, j'ai démonté le clenche de verrouillage de la porte AVG (2 vis à défaire) et je l'ai inséré dans la serrure pour simuler la fermeture de la porte.
Comme le conte panneau de la porte est enlevé, je me suis aperçu que mon système de lève vitre était en train de se déchirer au niveau de l'attache supérieure. Encore du boulot en perspective
p38-74
Message  mich Lun 27 Aoû 2012 - 7:44
p38-74 a écrit:Et bien çà y est, j'ai changé la serrure. Et là, grand moment de joie lorsque le code EKA a fonctionné du premier coup.
sa c'est un probleme courant.
content que tu ai pu trouve la solution.
Message  lebeep Mer 29 Aoû 2012 - 21:05
code erroné-immobilisation et tutti quanti Code_e10[/quote]
Salut
me concernant j'ai le même problème
mais il est mentionné " CODE INCORRECT"
que puis je faire? !
merci de votre aide ! help
lebeep
Ville et code postal : Montauban
Message  RR-Evo Mer 29 Aoû 2012 - 21:24
Se rapprocher de quelqu'un disposant d'un testbook... Dommage je suis un peu loin.
code erroné-immobilisation et tutti quanti Couverture2%25281%2529-001
Message  lebeep Mer 29 Aoû 2012 - 21:30
Merci RR-Evo,
quelqu'un du coin aurait un Test Book?
si je vais chez Land Rover la bagatelle va me couter cher?
merci encore !
lebeep
Message  RR-Evo Mer 29 Aoû 2012 - 21:53
Je doute qu'ils sachent s'en servir. Pour te sortir de cette panade, l'opérateur devra ruser un peu au risque de se faire mener par le boût du nez par le testbook...
code erroné-immobilisation et tutti quanti Empty bloqué
Message  lebeep Mer 29 Aoû 2012 - 21:56
je suis bloqué? je ne pourrais plus me servir de mon Pet?
lebeep
Message  RR-Evo Mer 29 Aoû 2012 - 22:03
Non y a toujours une voire des solutions, mais pas à la portée du 1er venu. A distance ou en direct, plus aucun Pet n'est condamné ou presque mais c'est toujours plus ou moins cher...
code erroné-immobilisation et tutti quanti Empty alors
Message  lebeep Ven 31 Aoû 2012 - 9:32
salut
RR-EVo que dois je faire?
qui a un testbook et sais s'en servir en midi pyrénées?
qui veut venir faire un tour dans la charmante ville de Montauban pour me faire redémarrer le PET'?
vous connaissez un membre du forum qui peut m'aider?
si à la concession ils ne sont pas capable de me remettre en route l'engin?
lebeep
