Perte de puissance moteur [RESOLU]
+14
PHILOX46
laurent37
yoda38
dav78
Rangeroad
18 participants
Bon voilà, hier je prends le blanc (boite manu) pour la seconde fois.
Après une soixantaine de kilomètres, je roulais au régulateur, et vlan perte de puissance jusqu'à décrocher le régulateur.
Plus de puissance, je roule comme si il n'y avait plus de turbo, et le moteur a du mal à prendre les tours.
La moindre petite montée me fait tomber les rapports, et même jusqu'en première pour monter à la X rousse.
Je m'arrête pour regarder si je n'ai pas un durite de turbo en défaut, rien quenini.
Je trifouille le débitmètre, je redémarre et je retrouve la puissance.
Je reprends l'autoroute, j'envoi un petite sms à ma fille pour lui dire de ne pas s'inquiéter.
30 km plus loin, vlan plus rien.j'ai du mal à rouler à 90 sur autoroute jusqu'à la prochaine aire.
Et là je vois un def avec un ami au volant, on se fait coucou, et il prend le large... ptin j'avais pas son numéro sur moi.
Je m'arrête, et toujours rien de visible, enfin il faisait nuit hein, donc dur dur de voir quelque chose.
je rentre tranquille à 90, et dans un virage, le voilà qu'il prend ses tours par intermittence comme si quelque chose électrique entrait en contact ou pas.
Je donne des grands coups d'accélérateur, il ratatouille, et fini par prendre ses tours, mais de temps à autres me refait le coup de perdre la puissance. Je sort de l'autoroute, et dans un rond point, que je prend à vive allure (il n'y avait personne et une grande visibilité), je tape dedans, et il part comme une balle, je maintiens un rythme soutenu, et là je fais un essai.
Pendant un accélération franche, je relâche rapidement, du bout du pied, la pédale d'accélérateur, le régime, commence par monter de 100 tours puis s'écroule avec le voyant moteur qui s'allume.
Je suis rentrer tant bien que mal chez moi hier soir.
Ce matin j'ouvre le capot, je ne vois rien d'anormal.
Des idées ?
Des idées ?
Re: Perte de puissance moteur [RESOLU]
Salut Pascal,
Et tu pense pas que ton débitmètre pourrait être en cause?! Il est neuf? Propre?
Sinon pompe à injection ou injecteurs mal réglé ou encrassé...
Voilà ma contribution je ne vois pas autre chose..
Rangeroad- pet lover
Ville et code postal : Corse
Rangeroad a écrit:Salut Pascal,
+1....mais si toi tu ne trouves pas seul ou même si tu n'y a pas pensé....je doute t'aider avec ça!!
La pompe a été calée, avec l'actuateur, les injecteurs sont neufs.
Je n'ai pas de prise d'air, ni de fuite, c'est la première chose que j'ai contrôlé ce matin.
Le débitmètre,... je sèche un peu là, car on a mis la pipe d'admission d'un GEN I sans le système EGR, mais en laissant le débitmètre qui ne sert qu'à la température des gaz. Je vais creuser un peu cette piste.
ça ressemble plus à quelque chose qui se déconnecte par intermittence, le problème c'est que là il fonctionne, et pour trouver une panne qui se manifeste qu'en roulant, ça va être coton.
à première vue, un problème de connectique, ou de faisceau, du débitmètre...
que dit la lecture des codes défauts?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
J'ai déjà eu le cas avec un injecteur pilote fatigué
déjà eu le cas sur mon diesel............. prise atmosphérique de gestion du turbo. la prise qui est sur le porte filtre à gasoil avec la durite qui va à la pipe d'admission.
je sais pas le nom exact de cette prise mais c'est le truc sur le filtre à gasoil!
Il n'y a pas de défaut, mais c'est normal, puisque là il fonctionne
Aucun moyen de le contrôler ? c'est le seul qui est d'origineRR-Evo a écrit:J'ai déjà eu le cas avec un injecteur pilote fatigué
lucmat a écrit:déjà eu le cas sur mon diesel............. prise atmosphérique de gestion du turbo. la prise qui est sur le porte filtre à gasoil avec la durite qui va à la pipe d'admission.
Je vais faire ça sieur Luka merci
même pas de défaut passé?
dav78- membre actif
Quenini rien
Le problème, c'est que j'ai changé la durite qui part de la pipe d'admission au capteur de pression atmo, balancé un coup de soufflette dans l'admission, mais ça fonctionnait, et ça fonctionne pour l'instant. J'attends de reprendre l'autoroute d'ici la fin de la semaine pour voir si cela se produit à nouveau.
+ 1 pour l'injecteur pilote………
@+JM
yoyo13- Modérateur
ouaip je pense aussi a l'injecteur pilote faudra essayer l'autre pour voir ou met un bon nettoyant injecteur l'aiguille dois gripper de temps a autre
PET42 a écrit:Quenini rien
Pas de soucis depuis que tu a changé la durite ??
bah j'ai fait que des petits trajets hier avec, ce matin, j'ai fait 10 bornes, toujours rien...
J'attends que ça se manifeste à nouveau, et je vais mettre la clé et l'injecteur pilote dans la boite à gant.
ce matin, je mets el contact, et "alternateur défectueux" s'affiche... et je réfléchi, se peut-il que ce soit cela mon problème ?
Je vais à Saint-Etienne, 70 km penard sans perte de puissance, et plus de message d'alternateur.
J'ouvre le capot, et je resserre un peu tout... à suivre
Potentiomètre d'accélérateur
yoda38- Membre
Ville et code postal : La CSA 38260
Ok trouvé
Pas facile, à voir, et pourtant je l'avais déjà vu avec Pascalou.
La petite durite d'alimentation turbo n'était pas vraiment en place, comme si elle était légèrement sortie en travers.
Sans doute à la mise en place du moteur.
Bon je me suis fait chier pour la remettre, et je vais voir si mon turbo fonctionne bien. Mais je crois que je vais le changer par précaution.
PET42 a écrit:Ok trouvé
Laquelle ?? celle qui va à l'entrée du turbo ?? Ou qui sort du turbo ??
ben, ca, c'est le retour d'huile dans le carter, après la lubrification du turbo...
ca fait pas vraiment perdre de puissance... désolé de gâcher ta joie d'avoir trouver, mais c'est pas ca
dav78- membre actif
+1 mais si ce manchon était déboité, il aurai une tache d'huile en dessous ??
En fait, je suis passé par dessous, et j'ai vu que la durite était mal manchonnée, ça m'allait bien comme trouvaille...
PET42 a écrit:ah putain !
Bon je vais me repencher dessus demain
moi c est aussi pour ca que je l aime bien David....avec David tous les jours on apprends. ..et pas seulement sur les tondeuses
» Moteur qui broute et perd de la puissance sur l'essence
» voyant orange "contrôle de moteur" et perte de puissance
» Perte code entre BECM & ECU [Résolu]
» perte dhuile moteur
» M51 perte d'une fixation du carter inf moteur
