Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
499 €
Dysfonctionnement centralisation [Résolu]
+6
stef88
Yannouch
Nico70
10 participants
Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Empty Dysfonctionnement centralisation [Résolu]
Message  tototata1416 Lun 15 Fév 2016 - 15:10
J'ai un phénomène assez étrange et là je sèche un peu:
Hier je bricolais dehors à proximité du Range Rover P38 qui était  fermé via la télécommande (puisque ma centralisation fonctionne parfaitement depuis que j'ai remplacé ma serrure chauffeur acheté chez Flo, j'en ai d'ailleurs fait un tuto lors du remplacement), et à un moment donné il s'ouvre tout seul sur les portes passagers AV et AR et hayon puis quelques minutes plus tard se referme, puis s'ouvre et se referme ect... (Sauf la porte chauffeur qui elle reste toujours fermée) Suspect Suspect
Je vais chercher la clé, appui sur ouverture, tout s'ouvre sauf la chauffeur  What a Face  What a Face
Je verrouille sur la fermeture et tout se referme (chauffeur toujours fermée)
J'attends quelques minutes et rebelotte le  Range Rover P38 s'ouvre et se referme à nouveau tout seul (Sauf la porte chauffeur qui elle reste toujours fermée) help
Je mets ma clé dans la serrure que je n'ai plus jamais utilisée depuis son remplacement  et tourne à droite pour l'ouvrir: toutes les portes s'ouvrent avec hayon sauf chauffeur affraid affraid affraid
Je tourne vers la gauche pour refermer, tout se ferme mais la serrure chauffeur s'ouvre Hit the wall
Je débranche que l'antenne du récepteur arrière, donc aucune interférence possible à <50m et trop éloigné pour choper une fréquence et rebelotte s'ouvre et se ferme tout seul....
Les prises Puget n'ont rien à voir là dedans  Non non non car quand elles sont (4 prises) débranchées la centralisation fonctionne toujours  scratch et ne doit pas passer par ces connecteurs (à vérifier)
Voyant du nieiman éteint sans clé,
Pas de message au tdb à part synchro du TO quand je mets le contact....(changement de batterie récemment)
Je cherche mais ne voit pas d'où ça peut venir (à moins que la serrure chauffeur soit hs, mais elle a tout juste 1 an et 3 mois)
Les sachants avez vous une idée?
Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 15:41
ca sent la serrure ca .... Embarassed Embarassed Embarassed
Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Empty Re: Dysfonctionnement centralisation [Résolu]
Message  patrick83 Lun 15 Fév 2016 - 16:03
ça ressemble à une serrure morte, regardes l'outstation à tout hazard
Message  tototata1416 Lun 15 Fév 2016 - 18:05
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou   Coucou
C'est bien ce que je crains, mais laquelle? (Forcément une des deux avant?)
La neuve ne fonctionne pas comme les autres, j'oserai dire à l'inverse What a Face
Je vais quand même re synchroniser le TO (pas fait à cause des pluies incessantes) au cas où le Range Rover P38 considère que le TO n'est pas fermé (c'est un ouvrant comme les portes car possible de le fermer quand il est resté ouvert en maintenant la serrure en position fermée plus de 2")
À suivre....
Message  tototata1416 Lun 15 Fév 2016 - 18:06
patrick83 a écrit:ça ressemble à une serrure morte, regardes l'outstation à tout hazard
Hummmm, il est où ce module? Et quel test faire pour le déceler hs?
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 18:37
faut dégarnir la porte et c est un boitier noir carré 10x10 environ
Message  sassarrose Lun 15 Fév 2016 - 18:43
Rarement hs, plutôt mécanique qu'electronique à mon avis ...
Message  patrick83 Lun 15 Fév 2016 - 18:46
Ils sont parfois débranché ou mal branché avec les vibrations et le temps, mais bon, ça sent la serrure quand même
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 18:56
patrick83 a écrit:Ils sont parfois débranché ou mal branché avec les vibrations et le temps, mais bon, ça sent la serrure quand même
Patrick arrete de demoraliser la grosse tarlouze,il va encore devoir abuser de la mirabelle pour arriver à dormir hein Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Message  tototata1416 Lun 15 Fév 2016 - 19:04
C'est dingue une serrure neuve d'à peine 1 an et 3 mois et un Range Rover P38 utilisé que les vendredis, samedis et dimanches ! What a Face What a Face What a Face (plus rien de bon!)
Celles d'origine et les autres ont 18 ans....
Le plus con, c'est que je pensais changer les micros switch sur mon ancienne, puis je me suis dit que je ne la remplacerais probablement plus jamais vu l'âge du Range Rover P38 et je l'ai benné....
Je vais quand même démonter le panneau demain au cas ou là prise se ferait la belle....
J'y crois pas trop car sur la prise a un ergot de sécurité....
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 19:08
si tu vas par là
les bougies de préchauffage de nico70 ont aussi 1 ans et demi et y en avais 2 de HS... Embarassed Embarassed
sur mon dernier V8 mon TO n été pas réglé et ca me vider pas la batterie Embarassed
Message  tototata1416 Lun 15 Fév 2016 - 19:13
BROUILLET PASCAL a écrit:il va encore devoir abuser de la mirabelle pour arriver à dormir hein
T'es vraiment qu'une grosse tapette Pascalouze Laughing Laughing Laughing Laughing
Déjà fait hier pour la St Valentin, je me suis pris une mine hier et aujourd'hui au coca, mais dur dur quand même......
Message  patrick83 Lun 15 Fév 2016 - 19:13
 Coucou   Coucou
bah en même temps ça doit être pire de regarder son pet danser la lambada clown
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 19:20
 Coucou   Coucou
MDRRRRR
[img]Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Cochon40[/img]
essaye ca ce soir....
[img]Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Digest13[/img]
Message  tototata1416 Lun 15 Fév 2016 - 19:23
Je suis sorti après avoir écrit mon 1 post (tilt avec le TO non réglé), je l'ai resynchronisé.
Et depuis le Range Rover P38 ne s'est pas ré-ouvert mais toujours:
- Bip ( J\'Me Moque la tarlouze de Pascalouze J\'Me Moque ) de la télécommande: ouverture des portes et hayon sauf chauffeur.
- clé à droite ouverture des ouvrants sauf chauffeur.
- clé à gauche, fermeture des ouvrants et ouverture chauffeur.
- Bip ( J\'Me Moque la tapette de Pascalouze J\'Me Moque ) de la télécommande: fermeture des portes et hayon sauf chauffeur
Message  Nico70 Lun 15 Fév 2016 - 19:25
Et oui, ça ne veux plus rien dire les durées de vies des pièces détachées... No
Le pet attend toujours dans le garage, prêt pour son test "refroidissement" avec purge du liquide à l'ancienne (n'est-ce pas Mr Brouillet... Wink )
L'ECu arrive mercredi donc... on attends gentiment
Concernant l'outstation il est possible qu'il merde, pour mes plafonniers qui ne fonctionnaient qu'a moitié, et qui ne sont toujours pas 100% performant, Esprit Land (le spécialiste P38 du coin) avait déjà eu le même soucis que moi sur des Pet de clients, et c'était l'outstation qu'était HS...
Enfin, j'suis ni pro, ni mécano de base... tongue tongue
Nico70
Nico70
Message  Nico70 Lun 15 Fév 2016 - 19:26
Elle s'est branchée branchée a l'envers toute seule... Laughing Laughing Laughing Laughing Sortie
Nico70
Nico70
Message  tototata1416 Lun 15 Fév 2016 - 19:52
Pas de doute, c'est ma serrure chauffeur, je viens de sortir en cloper une et en jouant avec la clé dans la serrure sans tourner à fond d'un côté ou de l'autre les portes s'ouvrent ou se ferme sauf la chauffeur qui elle s'ouvre et ferme en mettant la clé correctement
Même essai sans enfoncer la clé dans le barillet et pareil....
Je vais voir pour la changer du coup  Hit the wall  Hit the wall
Étant fumeur (un paquet/jour), j'ai suivi les conseils du Doc Brouillet: je ne fume plus mais prends une mirabelle à la place, ça détend plus et pas n'importe laquelle.... Laughing  Laughing  Laughing
[img]Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Image83[/img]
Message  patrick83 Lun 15 Fév 2016 - 19:54
Je viens d'aller chercher 2 serrures neuves, ça me rassure de savoir que je vais être tranquille 12 mois et puis hop encore une serrure. Tu viens de me donner envie de picoler comme un enculé
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 19:57
là moi c est ca ce soir
[img]Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Saucis10[/img]
et apres
[img]Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Cafy_p11[/img]
Message  patrick83 Lun 15 Fév 2016 - 20:01
Bon bah on attaque alors...
Dysfonctionnement centralisation [Résolu] Dsc_0311
Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé Tchin / Santé
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 20:05
là tu exagere, ta vu la taille du verre si je remplis le meme en mirabelle je vais pas etre beau tongue tongue tongue
Message  patrick83 Lun 15 Fév 2016 - 20:07
BROUILLET PASCAL a écrit:    Coucou   Coucou Coucou
Le problème avec le pastis c'est que le verre n'est jamais assez grand, la mirabelle est plus farouche comme fille, la gifle arrive plus vite Laughing
Message  BROUILLET PASCAL Lun 15 Fév 2016 - 20:09
ouais et le tube digestif et le reste bien propre hein .....
Message  patrick83 Lun 15 Fév 2016 - 20:12
J'ai de quoi faire ta potion si tu as besoin Smile J'ai des vignes aussi, et mon raisin part en cave coopérative, tu dois avoir compris de quoi je parle.... Le rasso 2016 va être beau Cool
