squateuses moteur ( résolu grace, une nouvelle fois à pet42)
je recherche un connecteur clignotant avd ( coté batterie ) celui qui part du faisceau et qui vient se connecter sur le clignotant, j'ai des squateuses, pour info, j'ai déja chats et chattes, chiens et chiennes, fusils en 12 et 16, piéges multiples, sulfateuses, porte avions, hélicoptères appaches, sous marins, f14, mirages...... donc, juste le connecteur
Re: squateuses moteur ( résolu grace, une nouvelle fois à pet42)
juste le connecteur ou le câblage avec ?
un bout de cablage avec que je puisse faire des épissures sur le faisceau
Donne moi ton adresse en MP, je te fais partir ça.
sassarrose a écrit: je recherche un connecteur clignotant avd ( coté batterie ) celui qui part du faisceau et qui vient se connecter sur le clignotant, j'ai des squateuses, pour info, j'ai déja chats et chattes, chiens et chiennes, fusils en 12 et 16, piéges multiples, sulfateuses, porte avions, hélicoptères appaches, sous marins, f14, mirages...... donc, juste le connecteur
il te manque quelques grenades, mais si tu as besoin..................
lucmat , je me disais aussi, je partais un peu lèger du coup, une boite de 12 et un p'tit domino, tu sais, le même que t'as mis pour brancher mes angel eyes
il n'y a pas de problème comme tu veux, en Chronopost ou courrier normal? Dis si tu veux (histoire d'être sûr) tu veux pas que je rajoute quelque plastique avec détonateur et mèche courte? Des fois c'est efficace contre les taupes et les rats..........
» RESOLU : EAS - Baisse dés arrêt moteur + Compresseur 30'' à la fois
» coupure moteur chaud V8 thor / démarrage cahotique une fois un refroidissement partiel
» problème suite à nouvelle monte de pneus !! résolu !!
» Coupure moteur (Résolu)
» Voyant moteur (résolu)
