Voyant moteur (résolu)
+8
rachel&katou
dav78
Djamarc
12 participants
J'ai mon voyant moteur qui s'allume. J'ai vérifier et je comprends pas trop pourquoi..
Si quelqu'un a une idée .
Djamarc- membre actif
Re: Voyant moteur (résolu)
l'ampoule fonctionne, c'est une bonne chose
sinon, d'autre symptome?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Non rien j'ai fait 300 kms et il a commence a s'afficher (voyant en bas a droite du compteur sous température d'eau) je continue ma route j'espère que sa va aller..
Si j'ai roulé 5 minutes en 3 eme en pensant être en D . Je suis donc repasser en D en roulant et depuis le voyant s'allume.
J'ai tout coupé, vérifié mes niveaux et tout est ok..
Je m'inquiète quand même.
je ne suis pas le specialiste des Pet diesel, mais c'est pas le voyant de presence d'eau dans le filtre a GO?
dav78- membre actif
Je sais pas trop il s'agit du voyant au centre . Il a la forme d'un moteur...
Je crois que tu as raison DAV 78 j'ai une odeur de gasoil et lorsque je démarre elle monte directe en tours jusqu'à 2000 trs puis redescend aussitôt ..
voyant moteur allumé = injecteur pilote défectueux ou pompe injection
Injecteur pilote non sinon se serait le voyant injecteur qui s'allumerait? Moi c'est le voyant moteur orange..
Peut être actuateur non?
Tu es sur?
Tient c'est marrant il c'est allumé quelques secondes sur le mien il y a 2 jours
vu comme je suis mère poule j'ai vite appelé docteur steve a la rescousse
et c'est la pompe a injection a recaler en effet
![lol!](https://2img.net/i/fa/i/smiles/lol.gif)
rachel&katou- membre actif
Djamarc a écrit:Injecteur pilote non sinon se serait le voyant injecteur qui s'allumerait? Moi c'est le voyant moteur orange..
Salut marc, je pense que tu vas trop vite :
Voyant moteur : c'est la carburation qui est mauvaise, soit l'injecteur pilote qui rend l'âme, soit la pompe à recaler ou actuateur à régler.
Tu devrais faire les choses dans cet ordre :
1/ dépose le boitier qui trompe la pompe à injection
2/ cette dépose va foutre le bordel au niveau de ta pompe à injection et de la carburation, tout ce qui ne marche pas va se mettre en défaut.
3/ je pense qu'un recalage de pompe sera obligatoire
4/ a ce moment ton moteur tournera bien mais n'aura que 136 ch....
5/ tu devrai voir pour une reprogrammation du calculo....
6/ je pense que là il faudra revoir le réglage de la pompe et de l'actuateur , en fonction de leur état il sera plus ou moins facile de les régler.
Slt Luca
Hier j'ai débranché le boîtier additionnel mais absolument rien ne sait passé. Aucune différence il tourne de la même façon et le voyant reste toujours allumé et elle monte a 2000 t et redescend aussitôt .Si il y avait pas ce volant il tournerai impeccable sauf toujours les mêmes symptôme : au premier démarrage a froid, le voyant ne s'allume pas et ne monte pas dans les tours par contre les démarrages suivant rebelote : 2000 t et voyant allumé.
C'est galère ...
Encore merci pour ton aide lors de ma dernière visite...
C'est galère ...
Loi
Bsr
Je viens de tester mon injecteur pilote est il en sort 98 ohms.. Donc il est bon . Il me reste plus que actuateur...
Je me demandais si en acheter un autre ne serait pas plus simple. Mais je me demande si on change la piece si il faut aussi faire un reglage.
Le demontage , nettoyage et remontage ne me font pas peur mais le reglage oui...
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
Non pas vendu en neuf et même dans ce cas il faudrait aussi le régler !!!Djamarc a écrit:Bsr
Qu'en pensez vous?
Donc nettoyage et réglage.
Je crois qu'il faut changer les joints lorsque l'on nettoie l'actuateur non?
tant qu à faire c est mieux................
le réglage est deja compliqué alors vaut mieux ce faire chié qu une seule fois
oui la pochette de joints ne coute qu'une dixaine de piècettes.Djamarc a écrit:Je crois qu'il faut changer les joints lorsque l'on nettoie l'actuateur non?
Il est presque obligatoire de changer ces joints car en vieillissant ils de viennent cassant et comme il faut bouger l'actu pour faire le réglage et dans ce cas fuite de GO assuré.
Ok merci j'ai trouve chez auto diesel...
Je comprends pas je reçois plus de notification pour me prévenir d'une réponse . Étrange ,bizarre
Avez vous le nom exact des joints que l'on doit changer lorsque l'on nettoie actuateur?? Merci
Chez BMW , LAND ou autre, il n'y a qu'un seul modèle de pochette avec TOUS les joints de la pompe.Djamarc a écrit:Bonjour
Heuuuhhh........cheminal a écrit:Chez BMW , LAND ou autre, il n'y a qu'un seul modèle de pochette avec TOUS les joints de la pompe.Djamarc a écrit:Bonjour
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
C'est valable aussi pour le moteur.....................Buick de 4.0L...........
![Sortie](/users/1916/10/27/04/smiles/2881672574.gif)
Bonsoir
Pour info pas de pochette joint chez BMW ou chez land rover !!! J'ai trouve cela chez un diéséliste près de chez moi...
http://www.autodiesel13.com/joints-5/joint-actuateur-bmw-577.html
voilà ou je l'ai eu , y a aussi les joints pour les injecteurs
jango- pipelete irrécupérable
» Suite coupure moteur voyant orange allumé
» voyant moteur
» Voyant moteur allumer
» Voyant injection apres une brève accélération et perte de puissance
» problème voyant moteur "injection"
» voyant moteur
