35 €
Coupure moteur (Résolu)
Coupure moteur (Résolu) Empty Coupure moteur (Résolu)
Message  Invité Lun 27 Juil 2015 - 15:13
Mon problème :
Je roulais à 60 km/h environ BVA sur D.
Tout à coup le moteur s'éteint, plus de boite de vitesse et message au tableau de bord : "DÉFAUT BOITE DE VITESSE".
Je me suis garé comme j'ai pu, j'ai attendu 3 mn, j'ai redémarré le 4x4, tout est rentré dans l'ordre !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Est-ce que quelqu'un a vécu cette expérience (et s'en est sortie) ???   Very Happy
Est-ce que c'est une façon au Pet de demander une vidange de BVA ?  tongue
Merci de vos réponses
J'ai mon pet depuis 2 mois et j'essaye de le remettre en état petit à petit. (mais il y a du travail...)
Coupure moteur (Résolu) Empty Re: Coupure moteur (Résolu)
Message  Desideriu Lun 27 Juil 2015 - 15:26
J'ai eu çà aussi...
Le vrai symptôme c'est l'arrêt du moteur...pas le message au tableau de bord...car en cas de coupure moteur l'ordi de bord du  Pet peut t'indiquer tout un tas de trucs liés plus ou moins à la situation...
Le message défaut boîte ne veut sans doute rien dire car ton moteur s'est arrêté alors que tu roulais...et il me semble logique...
Ta coupure moteur doit être d'origine électrique ou électronique...
Commence par contrôler l'état de tes connecteurs C102 et C202 qui doivent être pourris...
Message  lucmat Lun 27 Juil 2015 - 15:54
la batterie est trop faible
Coupure moteur (Résolu) Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 27 Juil 2015 - 15:54
Desideriu a écrit:J'ai eu çà aussi...
la boite a fusible compartiment moteur peut aussi avoir des soudures interne HS Coucou
Message  PET42 Lun 27 Juil 2015 - 21:45
problème de masse ou de batterie faible c'est tout
Message  BROUILLET PASCAL Lun 27 Juil 2015 - 22:00
PET42 a écrit:problème de masse ou de batterie faible c'est tout
j ai déjà eu cette blague 2x pasqualou je n avais pas de msg au TDB et c été une désyncro .....
ca veut pas dire qu il ai la meme chose.....
a t il eu un probleme de batterie ?????????
Message  Invité Mar 28 Juil 2015 - 0:12
lucmat a écrit:la batterie est trop faible
La dernière plaisanterie pas plus tard que dimanche, merci le récepteur de télécommande!!!
rien d'afficher, batterie suffisante pour ouvrir et ne pas perdre les enregistrés ainsi que l'horloge
mais perdu le code EMS.
Message  jbv Mar 28 Juil 2015 - 5:45
+1 batterie
et masses
J'ai eu ce pb
Coupure moteur (Résolu) Empty Merci
Message  Invité Mar 28 Juil 2015 - 6:09
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Je vais les mettre en application les unes après les autres, tout vérifier et on verra bien.
Je penche plus pour la batterie faible, effectivement je la trouve un peu faible au démarrage du moteur.
Je vous tiens au courant.
Merci encore pour la réactivité sur ce forum. C'EST SUPER.
maître
