changement des butées
brechoux
barre
Pour le changement des butées,je change les 4
Il suffit de les emboîter
barre- Membre
Ville et code postal : 30 GARD
Re: changement des butées
affirmatif
affirmatif
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
superbrechoux a écrit:Il suffit de les emboîter
affirmatif
barre- Membre
selon la durete de tes butées, si çà veut pas rentrer, pousse avec une douille ou cle pipe pile poil diametre du renfoncement de ta butée
preboul- pet lover
[quote="preboul"]
selon la durete de tes butées, si çà veut pas rentrer, pousse avec une douille ou cle pipe pile poil diametre du renfoncement de ta butée [/quote
merci de l'info
merci de l'info
barre- Membre
On en trouve ou des butees neuves ?
Vous avez une ref ?
Terremerair- débutant en panne
Ville et code postal : 17 / 56
ANR2556, tous les fournisseurs habituels ..
Cool merci
Un de mes fournisseurs m a dit que c etait introuvable ... pfffffff
Par exemple
https://www.lrsconcept.fr/
https://www.island-4x4.co.uk/advanced_search_result.php?keywords=Anr2556&x=21&y=20
https://www.lrdirect.com/ANR2556-Bump-Stop/?keep_https=yes
je mets une cale en bois et descend la caisse son poids fait normalement rentrer la butée dans son logement. Mais chacun sa méthode. A+
tchampa- membre actif
tchampa a écrit: Bonsoir,
Idem, mais sans cale en bois.
Tu te mets en mode "autoroute", tu mets la butée en place, tu descends en mode "access".
Et si ça suffit pas, tu enlèves le tuyau d'air du boudin en question.
Job done !
pigeon_voyageur- pet lover
» Détonation et le cul sur ses butées !!!!
» Pas encore sur les butées ...
» P38 sur les butées - probleme de sphere??
» Problème Range sur les butées
» pet sur les butées, tiens donc...
