reparation conduite d'air
salut tout le monde
je continue la remise en etat de mon pet !! donc j'attaque cette fois la partie suspention....
le precedent proprio a tout simplement coupé les conduites a la sortie du bloc electrovanne pour y greffer des valves de gonflages...
comment vous faite pour reparer?
ci dessous photo:
ci dessous photo:
prosper- débutant en panne
Re: reparation conduite d'air
si tu as assez de longueur restante, tu enlèves les valves, un petit coup de taille crayon pour chanfreiner le bout du tuyau ( allez y, c'est cadeau ) et tu rebranches au bloc, sinon, avec des tés encliquetable ou à visser ( florent)si tu veux conserver les valves en permanent ( parcours la rubrique, tu y trouveras toute les infos avec les" pour "et les "contre") à mon avis, si valves il y a , c'est que l'ancien proprio a eu un problème avec l'eas.
Tout a fait d accord!!!!! +1sassarrose a écrit: si tu as assez de longueur restante, tu enlèves les valves, un petit coup de taille crayon pour chanfreiner le bout du tuyau ( allez y, c'est cadeau ) et tu rebranches au bloc, sinon, avec des tés encliquetable ou à visser ( florent)si tu veux conserver les valves en permanent ( parcours la rubrique, tu y trouveras toute les infos avec les" pour "et les "contre") à mon avis, si valves il y a , c'est que l'ancien proprio a eu un problème avec l'eas.
j'avais oublié, et tu seras le roi du macadam, yopla boum
merci les gars pour les reponses
je pense que l'ideal est peut etre de mettre un T qui me permette de conserver les valves et rebrancher le bloc eas...je vais donc voir avec florent!
effectivement l'ancien proprio a du avoir un tas de probleme qui au lieu d'etre traités ont ete contournés
exemple: recepteur telecommande premiere generation donc decharge batterie : pas de probleme on met un coupe circuit sur la masse batterie....
probleme suspat : pas de probleme on met des valves !!
je crois qu'il a du avoir un probleme de regulateur pas de probleme on debranche le contacteur de freins ....
etc etc ...
donc rien de bien mechant mais faut retrouver tout ce qui a ete fait pour le defaire et reparé....
moi mon idee c'est de remettre l'engin le plus possible d'origine en renovant/sauvant tout ce qui peut l'etre
et comme je veux tracter l'eas c'est quand meme pas mal sur le papier!!
etc etc ...
» débutant avec le p38
» EAS conduite à droite
» avis sur PNEU TOYO OPAT + 225/75R16 104 T pour le pet, pour conduite mixte route/chemin
» réparation radiateur de refroidissement
» Réparation tdb
» Réparation tdb
