Réparation tdb
Willy95
Réparation tdb
Bonsoir à tous
Dans l optique de continuer à redonner à mon pet sa splendeur , j aimerais pouvoir faire disparaître au mieux 4 petits trous que le précédent proprio a du faire sur le tdb (gris) pour y faire tenir un GPS .
Certains ont ils un produit à me recommander (silicone de la même couleur ou autre)
Merci à vous
Merci à vous
Willy95- débutant en panne
Re: Réparation tdb
Soit tu changes ta console centrales,soit tu obstrues avec des rivets pop noirs avec caches
Re: Réparation tdb
Les petits trous effectués se trouvent juste entre la grille d aération centrale et l airbag passager sur la partie en "mousse " . C est un gris foncé si je met du noir ça va se voir .
Changé la console entière me paraît etre plutot très complexe non
Re: Réparation tdb
Personne ne connais une ref de silicone qui pourrait être teinté à la couleur exact du tdb pour pouvoir reboucher ces petits trous si disgracieux ???
Re: Réparation tdb
le mieux ,a mon avis , est de boucher au mastic a joints carosserie souple ,puis de peindre avec un mélange de peinture plastique (pour les maquettes ) ......
je devais le faire sur mon DSE ou un joli coupe circuit avait été vissé sur la console ,coté passager ......et puis j'ai laissé tomber : quand je suis a la place chauffeur je ne vois pas les trous !
cambouis 14- pet lover
Re: Réparation tdb
moi il me gene a voir ces petits trous, donc ton idée n est pas mauvaise je vais essayer
Re: Réparation tdb
![Réparation tdb Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
Re: Réparation tdb
Si tu vises le 0 défaut, change la casquette de ton tableau de bord, ça se fait facilement, c'est juste un peu long à faire. Tu en profiteras pour nettoyer, tu vas voir, c'est surprenant toutes les saletés que tu vas sortir de tes conduites. Je l'ai fait quelques fois, je passe toutes les conduites au nettoyage en profondeur. Cela se traduira par une ambiance fraiche et agréable à l'intérieur de ton véhicule.
Re: Réparation tdb
PET42 a écrit:Si tu vises le 0 défaut, change la casquette de ton tableau de bord, ça se fait facilement, c'est juste un peu long à faire. Tu en profiteras pour nettoyer, tu vas voir, c'est surprenant toutes les saletés que tu vas sortir de tes conduites. Je l'ai fait quelques fois, je passe toutes les conduites au nettoyage en profondeur. Cela se traduira par une ambiance fraiche et agréable à l'intérieur de ton véhicule.
Mouaiis, tout d'abord je pense que pour l'ambiance fraiche et agréable le ton est donné par l'utilisateur qui doit être laver de la tête aux pied tout les jours et se brossé les dents ainsi que les ongles ... c'est pas le cas de tous .. hum hum hum , ensuite évité de faire des vent avec sont anus sur les sièges surtout en tissu.. de fumé dans l'habitacle, de verifier si les passagères en jupe sont culotté et l'ambiance sera fraîche ....
pour l'agréable c'est l'humeur qui prime, évité tout les grognard, ronchon, préfèré les passagères souriantes, qui respire a gros poumons et là les amis vous allez découvrir les sentiers et chemins vert en pagaille . Voilà mon expérience du 4x4 .
PS : ont pratique depuis beaucoup avec mdme la nature... et c'est beau .
Re: Réparation tdb
Le zéro défaut j aimerais bien mais j y suis pas encore et comme parfois les choses se compliquent sans que tu n en soit responsable et bien ce soir porte arrière gauche Avec une belle rayure et léger enfoncement !!!alors que le pet est garé proprement , rien de plus énervant ca me saoul
» réparation radiateur de refroidissement
» débutant avec le p38
» Réparation imminente 2.5 DT
» g
» Réparation écran HEVAC
» g
