réparation radiateur de refroidissement
J'ai mon radiateur de refroidissement qui s'est fendu sur presque toute la longueur de la partie supérieure en plastique. Fissure de un millimètre environ.
Quelqu'un a t-il déjà essayé de réparer ce genre de fissure ? Sinon, je cherche un radiateur de refroidissement d'occase pour mon P38 2,5 l DT de 1996, boite manuelle.
Cdt
Lavallée
Cdt
Lavallée
reparation
c est pas reparable,change le,il y a beaucoup de pression dedant,prend pas ce risque
radiateur
salut,
d accord avec rico67.
il en existe meme tout en cuivre , et la plus de probleme.
a + .
a + .
Re: réparation radiateur de refroidissement
Et vous avez des adresses pour les radiateurs en cuivre? Je viens d'en commander un normal après avoir chercher des cuivres mais j'ai rien trouvé...
C'est bien ce que je pensais mais bon si cela avait pu fonctionner. Je vais donc en chercher un .
On me propose un radiateur de refroidissement eau et un radiateur d'huile de V8 4,6l. Est-ce que je peux les monter sur un 2,5 DT boite manuelle ?
radiateur
se sont pas les meme
radiateur
regarde avec conseil p38,il doit avoir sa
» Radiateur de refroidissement moteur
» Radiateur refroidissement
» Radiateur de refroidissement moteur Diesel BA
» radiateur refroidissement étanchéité 2.5 diesel
» radiateur de refroidissement fissuré
