Pet refuse de monter aprés réfection bloc et compresseur
dav78
dayto-rds
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Pet refuse de monter aprés réfection bloc et compresseur
Si anomalie EAS s'affiche au tableau de bord, le range ne montera jamais. Il faut absolument que le module soit exempté de défaut.
Tu pourras démonté autant de fois le groupe d'électrovannes pour regarder ce qui cloche, mais si le défaut n'est pas effacé, rien ne fonctionnera, tu resteras sur les taquets.
Ce qui m'étonne c'est que tu dises que le compresseur tourne avec le défaut eas présent
ok, bien compris, je vais me munir du matériel adéquat chez Florent
Je confirme que le compresseur tourne, ce qui permet de faire lever l'avant en levant l'arr avec le cric...
dayto-rds- Membre
Ville et code postal : plein sud
Tout à fait inutile en effet. Tant que tu as le défaut au TDB, ton système ne fonctionne pas...dayto-rds a écrit:dayto-rds a écrit:...et les portes sont fermées....
Donc je pense que tu réponds à ma question, si anomalie EAS est toujours au TDB, il est inutile que j'essaye de le faire fonctionner, même si le bloc EAS a été réparé proprement ?
![Pet refuse de monter aprés réfection bloc et compresseur - Page 3 Couverture2%25281%2529-001](https://lh5.googleusercontent.com/-1zKh53bshQY/UlMecAIUQfI/AAAAAAAABOA/K7bgPAV4sU0/w800-h295-no/couverture2%25281%2529-001.jpg)
Bien, ça a pris un peu de temps, mais je viens donc d'éliminer le défaut avec Unlock
Il monte il descend, il se promène, ça fait plaisir à voir...
Mais, évidemment, il fait l'original : après quelques minutes à l'arrêt, il penche du coté droit...
Moteur en marche portière ouverte tout va bien, donc je suppose qu'il n'y a pas de fuite, c'est bien ça ?
quelle peut donc être cette nouvelle facétie ? ???
Merci de m’éclairer à nouveau !!
dayto-rds- Membre
dayto-rds a écrit:Bonjour,
Moteur arrêté, portes ouverte.
Si moteur tourne, le compresseur compense et tu ne peux pas savoir si ça fuit.
Vérifies aussi tes calibrations avec ton Unlock.
Tu dois trouver quelque chose come ça....
![Arrow](/users/1916/10/27/04/smiles/4111112379.gif)
![Pet refuse de monter aprés réfection bloc et compresseur - Page 3 Eas-2410](https://i.servimg.com/u/f57/13/24/23/98/eas-2410.jpg)
pour voir si ca fuit, une fois sur la position normale, ou haute, tu retires le relais, la, plus de fonctionnement de l'eas, et tu verras bien si ça descend d'un coté (du coup, fuite...)
avec une porte ouverte, tu n'as aucune compensation vers les boudins...
si portes fermées il se met à pencher après un moment, c'est peut être que tu as peut être un problème de capteur...
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Merci de vos réponses
@ papamike, j'ai en effet des valeurs sensiblement différentes de celles de ton tableau .Pour info, le RR doit-il être sur un sol parfaitement plan pour les mesures ?....
Dois-je corriger manuellement les calibrations en fonction de ton tableau ?...
@dav78, le relais en question est le n° 39 de 10 A dans le compartiment moteur ?
après l'avoir retiré, et une portière ouverte, le RR est descendu toujours cote droit..
merci encore les gars....
dayto-rds- Membre
Voilà mes valeurs
![Pet refuse de monter aprés réfection bloc et compresseur - Page 3 308598rrboudin](https://2img.net/r/hpimg11/pics/308598rrboudin.jpg)
dayto-rds- Membre
Pas trop mauvaises tes valeurs.
Juste les équilibrer un peu .
Mon tableau était seulement indicatif,
pas à prendre en compte comme exemple.
Sol parfaitement plat pour tout essai de mesure, cela va de soit.
Pour le relais, dav78 te répondra lui-même sur un sujet qu'il a commencé.
non, le relais de l'eas sous le siège conducteur...
dav78- membre actif
Ah, d'accord
Je reprends tout ça ce week end !!
dayto-rds- Membre
Nonpapamike a écrit:Pas trop mauvaises tes valeurs.
![Non non non](/users/1916/10/27/04/smiles/927261665.gif)
Si toutes les valeurs devaient être équilibrées, il n'y aurait pas besoin de faire de calibration de capteurs.
Chaque capteur a sa sensibilité propre et il peut y avoir jusqu'à 20 d'écart en valeur entre 2 capteurs.
» Remise en place du compresseur après réfection
» [TUTORIAL] Refection du Bloc EAS
» Reconditionnement du Bloc EAS
» refection bloc Eletrovannes : j'ai besoin d'une petite pièce....
» réfection compresseur d'air
Page 3 sur 3
