Le Deal du moment : -25%
599 €
Réflexion par rapport au compresseur de suspension.
LEPOL
rr200tdi
Greg90
Réflexion par rapport au compresseur de suspension. Empty Réflexion par rapport au compresseur de suspension.
Message  Greg90 Dim 2 Mar 2014 - 20:01
Salut a tous,
Je ne m'étais jamais vraiment penché sur la question, pourtant j'ai déjà cogité pas mal sur le moteur pour en amélioré les qualités dynamique, mais j'ai tjr laissé de côté le compresseur et le système EAS en général.
Après mon prb de compresseur que je rencontre actuellement comme 100% des proprio de pet en fait  Laughing
Je me souviens que j'ai souvent utilisée la position accès soit pour entré dans un parking soit pour y charger les courses ou encore pour que les enfants y accède plus facilement, vous allez dire, ben oui, c'est fait pour cela.
Mais je crois que ce procédé accélère la mise en faillite du compresseur pour plusieurs raison que j'ai observé et que je partage avec vous.
-Le compresseur doit pas mal mouliné pour remplir la bouteille car il est de petite cylindrée.
-Le piston est sur un axe fixe, d'ou usure plus rapide du segment sur un plan radiale par rapport à l'axe du vilo. (en fait c'est précisément a cet endroit qu'il cède car il parcours plus de distance sur ce plan que celui dans l'axe du vilo)
-Le cylindre est très très mal aéré, enfermer dans une boite quasi étanche la tête en bas elle même dans un espace étroit et de sans ailettes pour augmenter la surface d'échange thermique.
Bref, compresseur très mal pensé et très mal utilisé, il n'y a pas d'entretiens préventif possible si ce n'est que d'adapter son utilisation mais ça durée de vie est de toute façon assez courte.
Greg
Greg90
Greg90
Ville et code postal : Feluy
Réflexion par rapport au compresseur de suspension. Empty Re: Réflexion par rapport au compresseur de suspension.
Message  rr200tdi Dim 2 Mar 2014 - 20:08
Pour la ventilation tu peux faire comme moi ... Enleve le haut  Super !
rr200tdi
rr200tdi
Ville et code postal : 91460
Message  LEPOL Dim 2 Mar 2014 - 20:31
Si on adapte son entretien en fonction de son utilisation, il n y a pas de problème. Dans mon cas j ai augmenté la ventilation de la boite, j ai rajouté un deuxième compresseur qui fonctionne en meme temps pour gonfler la réserve. Au final les compresseurs ne représentent pas les plus gros soucis .
LEPOL
Ville et code postal : monaco
Message  reb266 Dim 2 Mar 2014 - 23:42
Salut Lepol, tu peux mettre des photos et des explications de ton système , pour nous en donner une meilleure idée. Coucou Coucou Coucou
Message  jango Lun 3 Mar 2014 - 0:07
j'ai déjà ,vu un montage ou le compresseur est remplacé par un modèle viair , nettement plus solide
( ce genre là http://www.allroadvillage.com/accessoires-4x4.php?id=691 )
mais je ne sais pas comment c'est branché techniquement parlant
Message  superwam Lun 3 Mar 2014 - 0:25
reb266 a écrit:Salut Lepol, tu peux mettre des photos et des explications de ton système , pour nous en donner une meilleure idée. Coucou Coucou Coucou
je suis en train moi aussi de faire un système avec deux compresseurs.....y'a rien de plus simple à faire.....le plus chiant c'est le support du second compresseur
Réflexion par rapport au compresseur de suspension. Rabbid_emoticon_by_zimpy222Oui je sais je suis paranoïaque........mais c'est pas parce que je suis paranoïaque qu'ils sont pas tous après moi!!!Réflexion par rapport au compresseur de suspension. Rabbid_emoticon_by_zimpy222
Réflexion par rapport au compresseur de suspension. Rrp38-11
Réflexion par rapport au compresseur de suspension. Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Lun 3 Mar 2014 - 1:42
ok faudrait juste savoir comment faire le branchement électrique  scratch   scratch
Message  LEPOL Lun 3 Mar 2014 - 3:47
Pour le branchement électrique, il faut simplement se repiquer sur l installation du premier. Pour l air Il faut un T de dérivation et un bout de tube.
Sur le mien Steve, l'a installé en lieu et place de l overdrive avec une équerre fixé sur boite de l EAS et un point sur la caisse.
Je met des photos des que possible.
LEPOL
Message  papamike Lun 3 Mar 2014 - 10:33
LEPOL a écrit:Pour le branchement électrique, il faut simplement se repiquer sur l installation du premier. Pour l air Il faut un T de dérivation et un bout de tube.
Nous sommes tous impatients de voir ça..
Me semble que notre  maître avait fait un sujet là-dessus
Dans les années 2000 et quelques.
Ou sur un autre site...............avant..
