Le Deal du moment : -28%
229.99 €
compresseur de suspension
compresseur de suspension Empty compresseur de suspension
Message  mich Dim 4 Mar 2012 - 20:30
bonjour a tous,
voila je soupsonne le thermique de mon compresseur de suspension,car il ne tourne plus lorsque je mets le contact ni lorsque le moteur tourne.
De plus mon P38 de ce fait ne monte plus.Mais par contre lorsque je mets l'autologic dessus ou le pc avec le programme EASunlock et que j'active le compresseur celui-ci se met a fonctionne de meme si je ponte le contact du relais qui commande le compresseur.
On m'a dit que cela pouvais provenir du thermique du compresseur.
Donc ma question est-il possible de ponter ce thermique ou de la remplacer Question
merci a vous tous.
compresseur de suspension Empty Re: compresseur de suspension
Message  RR-Evo Dim 4 Mar 2012 - 21:01
mich a écrit:bonjour a tous,
merci a vous tous.
Effectivement tu as tout bon. Thermique HS.
Oublie le pontage à la masse, il y a risque d'incendie.
Oui c'est possible de le remplacer mais c'est une vraie galère à faire. Il faut démonter la partie charbons du compresseur et dessouder le thermique de la plaque.
Le plus long, c'est le remontage/démontage 3 ou 4 fois avant d'arriver à le faire refonctionner. Replacer les charbons c'est hyper long.
Enfin, sur les 4 ou 5 que j'ai réparé de la sorte...ils n'ont pas fait long feu. A croire que lorsque le thermique est hs, le mal est fait.
A+Flo
Message  mich Dim 4 Mar 2012 - 21:16
Ok, merci pour ta reponse,donc je suis dans le bon et le mieux est de remplacer le compresseur.
Message  doudoublaster Dim 4 Mar 2012 - 21:36
J en ai un d occasion à vendre au passage pour 60€ ça l ferait
doudoublaster
doudoublaster
Ville et code postal : La Baule
Activité / Fonction : Consultant projet
Message  mich Dim 4 Mar 2012 - 21:45
doudoublaster a écrit:J en ai un d occasion à vendre au passage pour 60€ ça l ferait
ok je prends note de ton offre,je vais voir un pote demain qui a 3-4 P38 pour pieces si il en a pas je te recontacterai.Merci bien l'ami. Wink
Message  doudoublaster Lun 5 Mar 2012 - 9:36
bon bha pour le coup, désolé l'ami on vient de me l'acheter,,,
doudoublaster
doudoublaster
Message  mich Lun 5 Mar 2012 - 21:39
c'est pas grave,je viens d'en recuperer un aujourd'hui chez le copain en question cheers
Message  doudoublaster Lun 5 Mar 2012 - 22:32
Cool alors
doudoublaster
doudoublaster
Message  mich Lun 5 Mar 2012 - 22:37
oui oui,il a 4 P38 pour pieces sur son terrain et plein de pieces en reserve dans l'atelier.
Message  mich Mar 6 Mar 2012 - 22:27
bon alors voici la suite:
apres avoir remplace le compresseur
j'ai remplace le kit complet de joints du bloc electrovanne avec le diagphrame.
apres mise en route,effacement des codes erreurs,le compresseur demarre et apres quelques minutes le pet se met a monter.
jusque la tout va bien. Very Happy
par contre des arret du compresseur,le pet descend directement et le compresseur se remet en route aussitot pour retablir l'assiete du pet. scratch scratch il se met bien dans toutes les positions differentes mais jusqu'a arret du compresseur ou la il descent et le compresseur se remet en route directement ce qu'il fait que le compresseur reste +-15 sec a l'arret.
donc j'ai fait un autre teste,j'ai selectionne une position(haute ici pour ce test) et des qu'il est arrive en position selectionnee,j'ai appuye sur le bouton pour verrouiller la suspension et la le compresseur c'est arrete a sa pression d'arret et le pet a garder sa position,il n'est pas redescendu et le compresseur est bien reste a l'arret Shocked Shocked
donc voila dans la position avec le verrouillage j'ai fait le tour du pet pour detecter une eventuelle fuite et j'ai rien entendu.
avez-vous une tchiotte idee Question
Message  RR-Evo Mar 6 Mar 2012 - 23:02
mich a écrit:bon alors voici la suite:
Fais un test de fuite avec la méthode décrite dans un post ouvert par Desideriu
Message  superwam Mar 6 Mar 2012 - 23:04
capteur de hauteur non?
Message  RR-Evo Mar 6 Mar 2012 - 23:28
superwam a écrit:capteur de hauteur non?
Possible mais pas sûr, faut voir contact coupé et porte ouverte. Si ça descend c'est une fuite, si ça ne descend pas c'est un capteur ou une calibration mal décalée.
Message  mich Mer 7 Mar 2012 - 7:49
merci pour les infos,je vais controler cela.
par contre hier soir je l'ai arrete en position haute et bouton de verrouillage enfonce.
ce matin il penchais un peu vers l'avant donc je supose une petite fuite.
je vais m'y mettre avec une bombe de detection de fuites. cheers
Message  mich Mer 7 Mar 2012 - 21:21
remis en route ce soir et j'ai du attendre +-5 minutes avant que l'avant se remette de niveau,donc je me demande si il y aurai pas quand meme une fuite quelque par,je vais regarder a cela ce week-end a la lumiere.
Message  Desideriu Mer 7 Mar 2012 - 21:42
mich a écrit:oui oui,il a 4 P38 pour pieces sur son terrain et plein de pieces en reserve dans l'atelier.
Dis...ton pote...il aurait pas un kit feux blancs à vendre ?
Et pour ton compresseur...s'il est mort c'est sans doute parcequ'une fuite l'avait peut-être prématurément fatigué...
Message  mich Mer 7 Mar 2012 - 21:52
je me renseigne pour les feux blancs cheers
oui il y avait une fuite,le long du chassis a l'arriere droit le tuyau qui alimente la cuve,ca a ete repare. Wink
Message  mich Jeu 8 Mar 2012 - 22:37
bon suis rentrer ce soir vers 19h30 et il avait toujours la meme assiete,un poil plus bas mais droit.
la je l'ai demarer et il lui a fallut quand meme quelques minutes pour reprendre sa position haute.
donc la je l'ai mis en position standard et j'ai appuye sur le bouton pour verrouiller,quand j'ai ferme la derniere porte les electrovannes ont travaille un court instand comme d'habitude. on vera demain comment je vais le retrouver.
