[résolu]Joint torique Compresseur suspension
Salut
Est il convenable de remplacer le joint d'embase du compresseur par de la pâte ?
Je ne trouve pas ce joint torique chez les fournisseurs habituels
brechoux- membre actif
Ville et code postal : 53370
Re: [résolu]Joint torique Compresseur suspension
commandé du joint nitrile 1,6mm chez RS reçu en 24h00
le truc c'est que j'en ai ds mètres et des mètres, si ça peut dépanner
moi qui n'ne n'avait jamais fabriqué, ça a l'air bête comme une bite
tu coupes à la longueur perpendiculairement, tu colles les 2 extremités à la cyanoacrylate https://youtu.be/pODW5RxYJ8E
Super solution.
Tu as choisi quelle dureté de joint ?
J'ai eu une maladie un peu similaire sur les joints de remplissage d'huile de mon VW Transporter. Les joints achetés chez 123 roulement n'ont pas fait le job. Ils sont trop durs. J'ai dû me rabattre sur les joints d'origine de chez VW...
pigeon_voyageur- pet lover
Saurais pas te dire,cest une réf RS
1591478 CD 1.6MM NBR
Et la dureté (mesurée à l'ongle du mécano) est la même que le joint d'origine ?
un peu compliqué de comparer un jonc fabriqué il y a 20 ans qui s'est cassé à l'ouverture avec un autre livré hier
aux questions
est-ce la bonne section : à priori oui au regard de la gorge
est-ce que c'est étanche à l'air, à l'eau, à l'huile, à la williamine, au calva et autres ester alcooliques : d'après la data sheet oui, on verra dans le temps
est-ce que ça rempli son usage : je te dirais lorsque ça sera remonté - mais le joint d'origine n'existe pas en remplacement
est-ce que ça coûte cher : j'en ai 8m si ça vous intéresse; ça en fait des joints toriques à remplacer
aux questions
data sheet jonc nitrile NBR 1,6mm
https://o-ring.info/fr/telecharger/fiches-materiaux/nbr-/-nitrile---fiches-materiaux/
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/157f/0900766b8157fee0.pdf
le joint nitrile collé à la cynoacrylate c'est impec dés lors que le diamètre n'est pas trop petit >10mm
» ACHAT KIT Compresseur joint+cylindre
» [Tutorial] Remplacement Flexibles / Durites Radiateur d'Huile moteur
» Durée de vie du joint compresseur
» montage air suspension collet et son joint o ring
» achat joint piston compresseur EAS
