-38%
99.99 € 159.99 €
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse
+15
Discovery95
vénéto
brechoux
forge2b
etinag
pierre76
19 participants
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Empty Re: Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse
Message  Invité Jeu 20 Fév 2014 - 21:13
elyse69 a écrit:Very Happy j'ai trouvez aujourd’hui une thermistance qui coupe a 128° je vais la monté demain on vas voir le résultat samedi car je vais au rasso en alsace avec le vouit pour voir si tout est ok  scratch  scratch  scratch  ca c'est moins sûr ... Angry
Tu n'a pas de sangle?
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Jeu 20 Fév 2014 - 21:16
heureusement qu il y a un zout pour l accompagné  Laughing   Laughing   Laughing   Laughing
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Empty remplacement thermique
Message  etinag Mar 14 Avr 2015 - 15:45
Salut
Me suis attelé à remplacer le thermique de la pompe du pet et je me suis basé sur le tuto Super !
Par contre je n'ai pas du tout dû utilisé de foreuse.
Je m'explique;
Pour la plaquette porte-balai et porte thermique, j'avais 3 petit "clous" à tête ronde striée/vrillée qui sont sortie assez facilement des logements du couvercle qui maintient cette plaquette. Impossible de forer la dedans car tête très bombée et ronde donc j'ai essayée en soulevant par petit coup et légèrement cette plaquette et les 3 "clous" sont venu sans problème.Je les ai même réutilisé pour refixer la plaquette sur le couvercle. Petit chasse-axe pour prendre appui sur la tête et petit coup de marteau qui va bien.
Pour le thermique en lui-même j'ai resserrer le rivet creux par petite touche du côté intérieur avec une pince à fin bec et j'ai terminé par une petite pesée sur le thermique même.Je l'ai remplacé par un rivet de 3 X 6,5 que j'ai posé tête plate côté couvercle.
Tout est remonté nickel et ça tourne correctement
aurai-je une pompe différente ou une évolution ?
Etienne
etinag
Ville et code postal : bagnères
Message  forge2b Lun 4 Mai 2015 - 10:23
je viens de démonter mon compresseur pour déposer le thermique et chercher à comprendre, car je n'avais pas de continuité entre le fil noir et le fil orange.
j'aime bien aller au fond des choses, les espris tordus calmez vous Very Happy
une fois déposé, le thermique est bon, alors que monté, le diagnostic dit le contraire,
je controle donc ma plaquette électronique, er je tombe sur une piste coupée.Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Compre10
j'ai réparé avec 3 brins de fil torsadés et étamés.
j'ai aussi refait toutes les soudures, dont certaines me sembaient un peu "sèches".
une couche de vernis électronique, et roule.
profitez donc du démontage pour tout controler.
forge2b
forge2b
Message  brechoux Lun 21 Aoû 2017 - 16:43
salut à tous
j'ai 2 compresseurs qui me semblent HS pour thermostat grillés
ils déclenchent en commande forcée, soit par alimentation directe soit depuis le logiciel
je voudrais mettre en application ce super tuto, mais je rame pour acheter le fameux composant ; j'en ai besoin de 2 ut
à vous lire en MP si besoin
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  brechoux Mar 22 Aoû 2017 - 12:54
est ce que notre ami Volta A Table A Table saurait nous dégoter le petit schéma qui va bien pour illustrer le shunt du thermique
je suppose qu'il faut court-circuiter le relais en connectant orange et vert sur le compresseur mais je ne suis pas sur de moi  Y\'a bagarre
brechoux
brechoux
Message  Volta Mar 22 Aoû 2017 - 17:03
brechoux a écrit:est ce que notre ami Volta A Table A Table saurait nous dégoter le petit schéma qui va bien pour illustrer le shunt du thermique
Nonon! Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 399793
Surtout pas entre orange et vert... affraid
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Shunt10
Le shunt est à faire entre orange et noir.... Wink
Tu peux te confectionner 3 rallonges comme celle-ci:
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Rallon10
Que tu insères entre le connecteur mâle du compresseur et le connecteur femelle du faisceau de la voiture...
Ça devient aisé de shunter la cosse qui va au fil orange et celle qui va au fil noir dans la partie mâle du connecteur de compresseur....
Mais attention, hein!...:
On ne doit laisser le shunt que pour faire des essais... et ne pas le laisser à demeure, même en dépannage!
Message  brechoux Mar 22 Aoû 2017 - 17:08
j'me doutais bien que j'écrirais une connerie...
bien pris tes recommandations, mais pas l'image
brechoux
brechoux
Message  Volta Mar 22 Aoû 2017 - 17:11
brechoux a écrit:j'me doutais bien que j'écrirais une connerie...
Ca devrait être bon, maintenant... Ange
Message  vénéto Jeu 9 Aoû 2018 - 19:41
quand tu as démonté le thermique et que tu le testes : doit il y avoir continuité ou non ?
scratch scratch
vénéto
vénéto
Ville et code postal : 04200
Activité / Fonction : re___T
Message  sassarrose Jeu 9 Aoû 2018 - 20:35
Pourquoi démonter le thermique, tu fais la mesure entre orange et noir directement sur le connecteur du compresseur et tu dois avoir la continuité, si tu ne l’as pas soit il est hs soit une des pattes est coupée / dessoudée.
Message  vénéto Ven 10 Aoû 2018 - 9:03
tu as tout compris Smile
ayant démonté mon compresseur cause que le thermique était en défaut (rien entre le noir et le orange )
j'ai testé le composant en direct et là : bippppppppp
ma question : study
cela vient-il du composant ou des fils ou une soudure ou la connexion ?
si mon thermique est bon , je ne veux pas tout démonter Very Happy Very Happy Very Happy
vénéto
vénéto
Message  Discovery95 Ven 23 Nov 2018 - 22:52
Volta a écrit:Coucou
papamike a écrit:
Intéressant ça, comme info
Et y dit quoi dans ce cas, notre English de Nanocom... Question
Dans le menu Inputs, 3ème ou 4éme page, Compressor: OFF et page d'après Thermal Switch: HOT
Et quand tout va bien, Compressor: ON ou OFF selon l'état, et page d'après Thermal Switch: NORMAL
 Wink
Je développe mon soucis, j'ai le. Pet qui gonfle quand il veux.
Je vien de l'allumer est contrôle au nano il me met hot alors qu'il n'a pas rouler depuis 2 jours.
J'ouvre le capot et lui donne un petit coup dessus etop il bascule sur on et thermal sur normal
J'ai la prise du compresseur ou il y a une fiche pour le. Brancher qui a légèrement chauffer c'était comme ça quand je l'ai acheter. Ça pourrais peut être venir de l'intérieur de cette fiche au niveau des connecteurs que sa déconner ai ?
Je peux commander celui la de thermique si je dois le changer ???
https://fr.rs-online.com/mobile/p/thermostats/2532723/
Discovery95
Discovery95
Ville et code postal : Cergy
Message  Volta Sam 24 Nov 2018 - 1:23
Attention... celui-ci est un 67F100
Donc contact normalement ouvert et température de basculement 100°
Ce qui veut dire que son contact est ouvert et qu'il se fermera à 100°...
Or, nous ce qu'on veut, c'est que le contact reste fermé, et qu'il s'ouvre à 125°
Donc contact normalement fermé et température de basculement à 125°...
La référence d'origine est 67L125
Le L est pour contact normalement fermé... le F est pour contact normalement ouvert...
Pour la température, un 110° devrait faire l'affaire... un 100° à mon avis, doit être un poil juste... Wink
Donc à chercher soit 67L125 (référence d'origine) ou 67L110,  67L115, 67L120, pour un 110 115 OU 120°...
Mais vérifie ta connectique d'abord!... Wink
Message  Discovery95 Dim 25 Nov 2018 - 14:04
Salut Volta
J'ai vérifier sa bip bien au testeur donc continuiter correct.
J'ai mis en route mais démarre pas.
J'ai connecter le nano et je suis aller dans output et j'ai cliquer sur close ou open dans la 3eme page(exauht valve et inlet) et magie il c'est remis en route tout seul.
Je pense a un des connecteur valve qui dois fatiguer et qui déconne.
Mais lequel ?
Discovery95
Discovery95
Message  BROUILLET PASCAL Dim 25 Nov 2018 - 14:39
pressiostat
Message  Discovery95 Dim 25 Nov 2018 - 15:34
Bon beh j'ai redémarrer la voiture et rouler 30 borne beh il déclenche plus je suis arriver avec 4bar à destination.
Faudrai que je soude les prise à gauche et à droite les fameuse puget ?
Donc Pascal presostat pourrai empêcher le démarrage.
J'ai de mémoire une drive box et 2 bloc electrovalve.
Je vais démonter un presos sur un bloc et tenter une drive box
Discovery95
Discovery95
Message  BROUILLET PASCAL Dim 25 Nov 2018 - 19:28
Coucou Coucou Coucou Coucou
oui c est lui gere la mise en route du compresseur……..demande a MJC57 il connait ca par cœur il pourra mieux te guider dans ta recherche
Message  Volta Dim 25 Nov 2018 - 23:26
.... Déjà, il y a deux infos d'importance à vérifier:
Thermal switch sur Normal et pas sur hot.
Pressure switch sur Open tant que la pression max n'est pas atteinte en phase de gonflage... et closed quans la pression max est atteinte...
https://www.rangeroverp38.com/t13374-tuto-info-le-fonctionnement-du-compresseur-eas-pressostat-thermique
Message  Discovery95 Dim 2 Déc 2018 - 10:45
Ré a tous
Donc des que je démarre le pet j'ai sur le nano hot en direct et puis 5/10min après il repasse en normal.
Je pense a de l'humidité dans les prise puget.
Donc je vais déjà gérer la. Soudure quand le temps le permettra.
Par contre la prise ou ont branche le compresseur dessus. Il y a un peu de noir brûler car sa a trop chauffer avec l'ancien compresseur.
Comment sa ce démonte les prises ? A moin que je coupe et pique sur un autre bloc en ressoudant ?
Discovery95
Discovery95
Message  Volta Dim 2 Déc 2018 - 17:40
Discovery95 a écrit:Ré a tous
Tant que l'ECU aura l'info compresseur "hot" le compresseur ne démarrera pas...
Pour l'instant, fous-leur la paix aux prises Puget... le signal venant du thermique ne passe pas par là...  Wink
Comment sa ce démonte les prises ? A moins que je coupe et pique sur un autre bloc en ressoudant ?
Là, on serait bien sur l'origine du problème....  Wink Principalement sur la cosse côté voiture qui porte le fil Noir...
On va revenir sur le dernier point évoqué: le connecteur du compresseur.
Pour qu'un connecteur chauffe, il faut deux conditions: un mauvais contact, la plupart du temps dû à un problème plus mécanique qu'électrique... (mauvais sertissage de cosse, oxydation des surfaces de contact, sous-dimensionnement de l'élément par rapport à l'intensité qu'il doit faire passer)
Et la deuxième condition l'intensité qui passe dans ces connexions...
Or sur le compresseur, les deux connexions dans lesquelles passent le plus d'intensité, sont le plus et la liaison à la masse.. ce qui passe dans le fil de signal thermique est de l'ordre de quelques milliampères, donc négligeable par rapport à ce qui passe dans le moteur du compresseur...
Malgré ça, ces quelques milliampères, passent par cette liaison de masse (le fil noir)
Et donc on peut supposer que, que cette liaison dans le connecteur à force de chauffer, se coupe, ou fasse mauvais contact... par intermittence ou complètement.
Pour l'inspection des cosses, malheureusement je pensais qu'il me restait un connecteur de compresseur, mais je ne l'ai plus...
Ceci dit, j'ai pris comme exemple, un connecteur de Drivebox, qui de mémoire, ne doit pas être très différent sur le principe, d'un connecteur de compresseur:
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Demcos10
Message  Discovery95 Dim 2 Déc 2018 - 18:13
Alors je me suis occuper de la prise puget passager et magie plus de soucis avec le compresseur.
Pour la parti compresseur brûler c'était l'ancien qui avais rendu l'âme roulement intérieur hs donc sa a du chauffer sévère.
J'ai plus le soucis du hot sur le nano et gonfle sans problème maintenant j'ai fait 60 borne avec 4 coupure moteur et en rentrant à la maison j'avais mes 9bars presque 10.
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 1543770659-img-20181202-152641
Discovery95
Discovery95
Message  Volta Dim 2 Déc 2018 - 19:37
Je n'avais pas terminé mon post... et entretemps le téléphone à sonné... Aie
J'ai édité et maintenant la vue du désassemblage des cosses y est!...
Bref! deux choses:
EAS et prises Puget:
Une certitude: le signal du thermique ne passe pas par elles... Wink Ce qui y passe en revanche, ce sont les signaux de l'interrupteur de hauteur de caisse... (sur C104/C204) du côté gauche)
Or si je ne me trompe, ce que tu montres ce serait la prise Puget de droite (C102/C202)
J'avais bien dit "pour l'instant fous-leur la paix"... Very Happy Ce qui ne veut pas dire non plus qu'elles n'étaient pas à revoir!... la preuve! Wink
Maintenant, ce serait bien aussi de regarder l'état des cosses sur le connecteur de compresseur... Wink
Si tu en as une photo, d'ailleurs... histoire de voir un peu leur tronche...
Enfin de toute façon, si il y a récidive, tu sais où chercher!... Wink
Message  Discovery95 Mer 5 Déc 2018 - 12:49
Bref! deux choses:
Voila les photos prise ce matin
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 1544010453-img-20181205-120239
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 1544010459-img-20181205-120253
Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 1544010457-img-20181205-120226
Discovery95
Discovery95
Message  Discovery95 Sam 8 Déc 2018 - 14:39
Salut le. Problème est revenu ce matin, j'ai eu un problème de demarreur donc plus de batterie.
Mes prise comme vu en photo, il faudrai que je remplace la connectique par un système 3 voie sur internet genre sa Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse - Page 2 Shopping?q=tbn:ANd9GcT6Rm-mSpZFYRsfTuNwKXUXYFkbmuFhUnJqpOYPIYbhS1aZtFt3llouDklmfq7zqBoPzMz4Aoc&usqp=CAE
Discovery95
Discovery95
