Protection thermique de la tubulure d'échappement moteur diesel
Savez vous où je peux trouver la pièce ci dessous (fléchée et entourée)
Moteur BMW 6 cyl.
PHILOX46- membre actif
Re: Protection thermique de la tubulure d'échappement moteur diesel
si c'est bien la ref esr2963, là : http://www.lrdirect.com/ESR2963-H1Tshield-Manifold/
Génial, merci Dav
Bonne journée
Bonne journée
PHILOX46 a écrit:Génial, merci Dav
Bonne journée
demande le prix à ta conscession la plus proche !! Parfois, il est possible d'être surpris....dans le bon ou le mauvais sens !!
tu peux aussi la remplacer par une protection thermique adhesive ( style rouleau de scotch ) par contre demontage du collecteur d echappement pour la pose
steph81- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Activité / Fonction : technicien de maintenance m. o.
» protection thermique
» demontage protection thermique
» Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse
» Protection sous moteur
