demontage protection thermique
bonjour,j'envisage de démonter mes protections thermiques de collecteur pour vérifier l'état de mes joints de collecteurs car je soupçonne une fuite.le probléme est que tous les écroux des protections ont l'air bien arrondis et rouillés.avez vous une solution (mis à part le dégrippant déja appliqué en grande quantité) pour extraire ces vis.merci
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
Re: demontage protection thermique
la douceur et de la patience ou-bien des extracteur d'ecrou et la sa viens sa faire d'histoirepitt a écrit:bonjour,j'envisage de démonter mes protections thermiques de collecteur pour vérifier l'état de mes joints de collecteurs car je soupçonne une fuite.le probléme est que tous les écroux des protections ont l'air bien arrondis et rouillés.avez vous une solution (mis à part le dégrippant déja appliqué en grande quantité) pour extraire ces vis.merci
sa resamble a sa
steve66- Modérateur
Peut-être essayer avec le moteur bien chaud!
Dans pas mal de cas ça aide bien!
Oui ou sinon plus radicale un bon coup de lampe a souder sur l'ecrou plus degrippant en general ca marche bien .
le mieux c'est de tout virer ça et mettre du bandage à la place, ça gagne une place énorme dans le compartiment moteur.
Aoprès quelques temps d'utilisation, aucun souci, l'environnement du moteur est même moins chaud avec cette solution.
eadrien- débutant en panne
- Boîte de Vitesse / Gearbox : Automatique
eadrien a écrit:le mieux c'est de tout virer ça et mettre du bandage à la place, ça gagne une place énorme dans le compartiment moteur.
Salut eadrien,
regarde de mon côté je n'ai jamais eu de protection thermique et jamais de bandage qu'en penses tu, il est peut être préférable d'isoler tout ça non ?
PHILOX46- membre actif
Si les éléments autour ne souffent pas de la chaleur, pas besoin de protections.
bonjour à tous.pas mal du tout l'extracteur ,ça me plait bien comme solution,je pense obter pour cette solution.pour ce qui est de la bande thermique je pencherais bien pour ça aussi si démontage obligatoire du collecteur.je pense faire ça la semaine prochaine(en ce moment c'est couverture de la toiture,et par ce temps c'est le vietnam).merci à tous.steve66 a écrit:la douceur et de la patience ou-bien des extracteur d'ecrou et la sa viens sa faire d'histoirepitt a écrit:bonjour,j'envisage de démonter mes protections thermiques de collecteur pour vérifier l'état de mes joints de collecteurs car je soupçonne une fuite.le probléme est que tous les écroux des protections ont l'air bien arrondis et rouillés.avez vous une solution (mis à part le dégrippant déja appliqué en grande quantité) pour extraire ces vis.merci
sa resamble a sa
» protection thermique
» Compresseur EAS: Échange d'une Protection Thermique Défectueuse
» Protection thermique de la tubulure d'échappement moteur diesel
» Help, démontage radiateur de clim (démontage des tuyaux)
» thermique HS......pas HS
