protection rotule défectueuse
jpb
je relie mes fiches de contrôle technique et je lis :
DEMI TRAIN AVANT (y compris ancrages) : Protection rotule défectueuse INF G, INF D.
Est ce une grosse réparation ? quelle type de pièce dois je rechercher ? Est ce un risque à long terme ?
merci pour vos éclairages ?
jpb
jpb
jpb- débutant en panne
Ville et code postal : .
Re: protection rotule défectueuse
Il doit certainement indiquer que le soufflet cahoutchouc (étanche...) de tes rotules est vieillissant, craquelé, altéré...voire déchiré...
Il me semble que sur les deux, il y en a une qui a un pas à gauche...mais les pros te renseigneront mieux que moi...
jpb a écrit:Bonsoir,
jpb
il s'agit peut être des rotules de suspension. regarde sous le au niveau de la roue ,au ras du disque il y a une rotules inférieure et une rotule supérieure.
tu doit avoir les soufflet craqués ou déchiré.
Si c'est bien cela il y a du boulot en perspective :
demontage disque + etrier de frein
sortir le demi cardan (jusque la c'est facile)
depose le support moyeu (c'est la que cela se corse car il doit être bien rouillé, le haut commence a bougé mais pas la partie inférieur : mauvaise expérience perso)
si tu passe cette étape reste plus qu'a changer les soufflets. regarde ce sujet https://www.rangeroverp38.com/t1922-soufflet-pour-rotule-inferieur
bon courage
seb
tatoun- débutant en panne
Ville et code postal : vienne
Activité / Fonction : soudeur
moi perso j'avais l'inferieur de craqué mais pris a temps j'ai commandé la rotule et ai juste changé le soufflet.par contre pour extraire la rotule il faut un extracteur spécifique balaise de chez balaise.après si tu changes les 2 rotules,land rover préconise de réaligner le porte moyeu à l'arbre avec un outil spécial.
pitt- débutant en panne
Ville et code postal : tarn
C'est marrant j'ai eu exactement le même problème au même moment.
Mon mécano m'a dit que tant qu'il y avait pas de jeux....
hlr- pipelete irrécupérable
avec les photos
voulant y voir plus clair sur mon problème, j'ai jeté un coup d'oeil dessous le range et le je dois dire que je n'y connais rien !
A partir des photos, pouvez vous me dire ou sont les protections de rotule (inf g et inf d) ?
je peux mettre d'autres photos si vous voulez
C'est flagrant sur ta derniere photo: le bout de caoutchouc abimé en bas à droite (c'est la rotule inferieure gauche)
nimda- débutant en panne
Tout le monde te parle de ces rotules, regarde le caoutchouc est fatiqué.
je m'en doutait bien effectivement. Je cherchait juste à en avoir la confirmation.
jpb
jpb
» rotule pivot
» Caoutchouc rotule
» rotule de pivot
» Jauge à essence défectueuse - Message ordinateur de bord et lecture erronée
» rotules de suspention
» Caoutchouc rotule
» rotule de pivot
