Info jantes
+6
Bronsky2001
10 participants
Re: Info jantes
DAV P38 a écrit:
Et non !! C'est bien la différence entre la surface d'appui et le milieu de la jante !!
Dans le cas d'un déport +0 (ET0), la surface d'appui se trouvera en plein milieu de la jante !!
eh ben... j'ai toujours cru que la valeur indiquée etait à entre l'appui et l'exterieur...
merci, je dormirai moins bete ce soir... oui oui, je sais...y a encore de la marge
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: Info jantes
Ha ben avec une photo on comprend mieux tout de suite
Bronsky2001- débutant en panne
Ville et code postal : Armentieres
Re: Info jantes
Salut Bronsky,
Te prends pas la tête avec le CT, t'iras le passer avec mes roues
Sulivan- débutant en panne
Re: Info jantes
Bande de truands....
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Re: Info jantes
Mais non faut le prendre comme un partage landiste
Re: Info jantes
hello tout le monde!
je profites de ce post car j'avais une petite question, quel est le poids d'une jante alu en 16" ?
d'avance merci!
d'avance merci!
Re: Info jantes
abidbol crew a écrit:hello tout le monde!
d'avance merci!
Re: Info jantes
cheminal a écrit:abidbol crew a écrit:hello tout le monde!
d'avance merci!
hehe sympa l'emoticone mais ça m'en dit pas plus
» jantes de 16, jantes de 18 qui pour quoi ?
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» Une mine d'infos mais pour les bilingues
» Claquement moteur Résolu
» [TUTORIAL]-Remplacement des boudins de suspension arrières et amortisseurs arrières
