Info jantes
+6
Bronsky2001
10 participants
Info jantes
Salut tout le monde j'aimerais changer les jantes pour que mon pepere a plus de gueule
Je sais que les jantes sont en 16 pouces mais a coté il y a un autre chiffre et je ne sais pas a quoi il correspond
16x8
Et a savoir quel pneu on peut mettre sur une tel monture
J'aimerais mettre dessus des all terrain 255/70/16
Enfin un truc comme ca quoi
Faite moi signe
A peluche
16x8
Faite moi signe
A peluche
Bronsky2001- débutant en panne
Ville et code postal : Armentieres
Re: Info jantes
oui tu peux mais pour rester dans l homologation ( pour le CT) ça sera 255/65/16.
didi61- pet lover
Ville et code postal : paris
Re: Info jantes
Salut didi
Et ben je suis aller au ct avec le gros mercredi et j'ai posé la question au gar et il m'a dit que l'on pouvais aller jusqu'a 2 tailles au dessus en largeur et meme un peu plus en hauteur de pneu
Le tout c'est d'avoir les 4 pareils
Bon mais d'apres toi donc pour les jantes c'est bon je peut partir la dessus ?
Re: Info jantes
Au fait c'est quoi le deport + 25 mm ?
Re: Info jantes
c est quoi ta taille d origine ?? Oui tu peux mettre 2 tailles au dessus mais pour la hauteur il faut qu elle soit en rapport pour préserver la circonférence de ta roue. Pour ce qui est du déport je crois que c est la profondeur de la jante si je ne me trompe pas....
didi61- pet lover
Re: Info jantes
La taille d'origine est 255\65/16 comme tu dit si on joue avec la hauteur on a plus la même circonférence
Mais j'ai vu sur le forum que beaucoup avaient mis des bf all terrain plus haut soit 70 a 75
Le compteur est foiré de ce fait la non ?
Et faut t il relever la caisse pour éviter les frottement
Enfin bref que me conseillez vous comme bon pneu 50% route 50% tout terrain pas trop bruyant et pas trop cher sans me planter dans des dimensions qui viennent de l'espace
Re: Info jantes
perso j ai commandé les toyo open country at2 en 255/65/16 car les bf goodrich n existe pas dans cette taille. j ai vu de bons commentaires sur les toyo.....
didi61- pet lover
Re: Info jantes
Bronsky2001 a écrit:La taille d'origine est 255\65/16 comme tu dit si on joue avec la hauteur on a plus la même circonférence
oui le compteur est foiré de 6 km/h je crois. Pour mes toyo 680 roros les 4 montés et équilibrés
didi61- pet lover
Re: Info jantes
lorsque tu parle de jantes 16x8, c'est qu'elles ont un diamètre de 16 pouces et une largeur de 8 pouces !! Concernant le déport, les jantes origine ont un déport positif de 57 (mm) !! c'est à dire que le voile de la jante (surface d'appui sur le moyeu) se trouve 57 mm vers l'extérieur par rapport au milieu de la largeur de la jante !!
En résumé, plus la jante aura un déport positif, plus la jante rentrera dans l'aile ; plus la jante aura un déport négatif, plus elle ressortira vers l'extérieur !!
Re: Info jantes
le compteur peut être recalibré avec un boîtier additionnel...Bronsky2001 a écrit:La taille d'origine est 255\65/16 comme tu dit si on joue avec la hauteur on a plus la même circonférence
Re: Info jantes
la taille de pneu maxi sans reprogramer la suspatt c est 245/75/16 en plus c est une taille tres courante en 4x4 donc on la trouve dans quasi toutes les marques et bien sur en all terrain ( je fais pas de pub mais c est le meilleur )
Re: Info jantes
Bon avec tout ces renseignements j'ai plus qu'a trouver un truc de bien
Et si on garde la taille d'origine vous me conseillez quoi en 50-50
J'ai vu des marque pas trop connu :
http://www.pneu-4x4.fr/boutique/?resultat-recherche,19&sPhrase=255%2F65R16&iProducer=
Merci pour les infos
A +
A +
Re: Info jantes
Que pensez vous de celui ci :
Cooper Discoverer STT 255/70 R16 108Q
Il a une belle gueule mais je ne sais pas ce qu'il vaut en tout terrain et sur route humide
Sinon qu'y a t il dans le même genre
J'ai du mal a me décider et vu les prix je ne veux pas me planter
Re: Info jantes
Très bon pneu de marque. Il va bien en tout terrain non extrême et également sur route humide. Par contre tu n'auras jamais les qualités routières et les distances de freinage sur route humide d'un pneu routier....Bronsky2001 a écrit:
Re: Info jantes
Sachant que je vais faire avec 10 kms par jour pour le taf et de temps en temps du chemin desfois bien boueux vous feriez quoi ( en se rapprochant le plus possible de la monte d'origine )
Re: Info jantes
Le STT est un pneu tres typé tout terrain et pas du tout bon sur la route c est un 80/20 80%tt et 20% route, dans la meme marque tu as le discoverer st Max qui lui est un 50/50 et de bon retour
Re: Info jantes
Dans tous les cas que tu prenne un pneu type Mud (80% TT ) ou type all terrain (50%)
La tenu sur route mouiller est mon bonne qu'un pneu route, il faut juste le savoir et adapter ta conduite dans ces conditions
Canyon- membre actif
Re: Info jantes
DAV P38 a écrit: lorsque tu parle de jantes 16x8, c'est qu'elles ont un diamètre de 16 pouces et une largeur de 8 pouces !! Concernant le déport, les jantes origine ont un déport positif de 57 (mm) !! c'est à dire que le voile de la jante (surface d'appui sur le moyeu) se trouve 57 mm vers l'extérieur par rapport au milieu de la largeur de la jante !!
le deport, c'est pas la difference entre la face d'appuie sur le disque, et le bord exterieur de la jante, au niveau du pneu?
dav78- membre actif
Ville et code postal : 63730
Re: Info jantes
dav78 a écrit:DAV P38 a écrit: lorsque tu parle de jantes 16x8, c'est qu'elles ont un diamètre de 16 pouces et une largeur de 8 pouces !! Concernant le déport, les jantes origine ont un déport positif de 57 (mm) !! c'est à dire que le voile de la jante (surface d'appui sur le moyeu) se trouve 57 mm vers l'extérieur par rapport au milieu de la largeur de la jante !!
Et non !! C'est bien la différence entre la surface d'appui et le milieu de la jante !!
Dans le cas d'un déport +0 (ET0), la surface d'appui se trouvera en plein milieu de la jante !!
Re: Info jantes
Et donc plus le déport est important plus l écart entre le bord extérieur et la surface d appui sur le disque augmente!!! D ou la résultante de la jante qui dépasse de l aile!!
Re: Info jantes
eh ben... j'ai toujours cru que la valeur indiquée etait à entre l'appui et l'exterieur...
merci, je dormirai moins bete ce soir... oui oui, je sais...y a encore de la marge
dav78- membre actif
Re: Info jantes
Ha ben avec une photo on comprend mieux tout de suite
Re: Info jantes
Salut Bronsky,
Te prends pas la tête avec le CT, t'iras le passer avec mes roues
Sulivan- débutant en panne
Re: Info jantes
Bande de truands....
didi61- pet lover
» jantes de 16, jantes de 18 qui pour quoi ?
» [résolu]échange jantes 16 pouces avec pneus neuf 235/85/16 contre jantes 18 avec pneus
» Une mine d'infos mais pour les bilingues
» Claquement moteur Résolu
» [TUTORIAL]-Remplacement des boudins de suspension arrières et amortisseurs arrières
