-36%
254.99 € 399.01 €
Etrier grippé - que faire ?
Etrier grippé - que faire ? Empty Etrier grippé - que faire ?
Message  seryacsel Ven 10 Jan 2014 - 11:24
Ce matin en venant au travail, le range à joué des siennes.
J'ai trouvé qu'il sentait le chaud et en effet très chaud vers la roue avant gauche. L'étrier est grippé je pense.
J'ai essayé de trouver un étrier à monter ce soir mais impossible et demain je dois prendre la route pour 400Kms.
Comment faire ce soir pour faire en sorte de ne pas avoir de soucis demain et la semaine prochaine je changerai l'étrier
Merci de votre aide
seryacsel
seryacsel
Etrier grippé - que faire ? Empty Re: Etrier grippé - que faire ?
Message  yoyo13 Ven 10 Jan 2014 - 12:57
Regarde déjà si cela vient de l'un des deux pistons qui serait bloqué ou si cela vient des guides de l'étrier.
@+JM  Coucou
Message  seryacsel Ven 10 Jan 2014 - 13:00
Les guides doivent être bon car changé récemment mais je regarde ce soir
seryacsel
seryacsel
Message  yoyo13 Ven 10 Jan 2014 - 13:14
Si les guides sont ok, repousse chaque piston en ayant pris soin de nettoyer (un coup de soufflette pour enlever la poussière des plaquettes). Vérifie aussi que cela ne coince pas au niveau des plaquettes.
@+JM  Coucou
Message  seryacsel Ven 10 Jan 2014 - 13:17
Ok je vais faire cela
seryacsel
seryacsel
Message  pitt Ven 10 Jan 2014 - 17:22
tu peux badigeonner les pistons avec un peu de liquide de frein pour les aider à glisser après avoir soufflet dessus. Coucou
si pas de pince à écarter les plaquettes, tu les vires et un petit serre joint fera l'affaire. Coucou
pitt
pitt
Ville et code postal : tarn
Message  seryacsel Ven 10 Jan 2014 - 19:28
Un souflet percé, le piston oxydé...
J'ai enlevé le soufflet et mis du liquide de frein sur le piston.
La semaine prochaine je change l'étrier
seryacsel
seryacsel
Message  steve66 Ven 10 Jan 2014 - 20:56
seryacsel a écrit:Un souflet percé, le piston oxydé...
bien souvent c'est la colonette qui grippe en depannagetu peux les passer sur une brosse metalique sinon sa se detail
STC1920
au prix ou sa coute presque a faire a chaque remplacement de disque
Etrier grippé - que faire ? Logo_p10        Etrier grippé - que faire ? Rrp38_10
Message  Desideriu Ven 10 Jan 2014 - 21:23
Au cas où, les références des pistons d'étrier sont STC1918 pour l'avant et STC1908 pour l'arrière...et ça ne coûte pas grand chose non plus...
