-28%
229.99 € 318.99 €
comment changer par poussieres pistons etriers de frein?
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Empty comment changer par poussieres pistons etriers de frein?
Message  moimeme8071 Jeu 9 Mai 2013 - 18:22
Coucou tous le monde, est ce que quelqu'un a déjà changer les par poussières et les joints des pistons des étrier de frein Question
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Empty Re: comment changer par poussieres pistons etriers de frein?
Message  DAV P38 Jeu 9 Mai 2013 - 19:36
moimeme8071 a écrit: Coucou tous le monde, est ce que quelqu'un a déjà changer les par poussières et les joints des pistons des étrier de frein Question
Coucou Oui, c'est un peu....beaucoup....pénible (en restant poli) !! Aie Pour un résultat hasardeux, car si c'est pas mal grippé, y a peu d'espoir que cela tienne longtemps !! No J'ai fini par changer les étriers complets en neuf !!
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Rrp38_10comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Davp3810comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Rrp38_10
Message  moimeme8071 Jeu 9 Mai 2013 - 20:06
Coucou DAV, oui , en plus je pense bien que mon étrier droit soit gripper, sur une des plaquettes, la surface de celle-ci était de couleur rouille, comme ci elle ne frotter pas sur le disque Rolling Eyes tu les as commander ou tes étriers? et quand je freine le Range Rover P38 part légèrement sur la droite Shocked
Message  DAV P38 Jeu 9 Mai 2013 - 20:18
moimeme8071 a écrit: Coucou DAV, oui , en plus je pense bien que mon étrier droit soit gripper, sur une des plaquettes, la surface de celle-ci était de couleur rouille, comme ci elle ne frotter pas sur le disque Rolling Eyes tu les as commander ou tes étriers? et quand je freine le Range Rover P38 part légèrement sur la droite Shocked
Coucou Je les ai commandé en angleterre en marque lucas (évite les pièces brit...t sur des pièces aussi sensibles), mais, contacte les pros de ce forum : parfois les prix sont très interressant !! Wink
Message  petit jules Jeu 9 Mai 2013 - 20:31
salut si tu as des etriers qui grippe pense aussi a verifier les coulisseaux
sinon j'ai remplacer mes joints,pistons et caches poussieres sur les 4 etriers ça se fait bien
le plus dure c'est quand les pistons sont bien grippé il sont pas facile a sortir perso je les serre dans un etau et je tape doucement avec un mahier sur l'etrier d'ou l'interret de remplacer les pistons
sinon tu as la solution de mettre des etriers d'occaz en contactant les pro du forum
bon courage
petit jules
petit jules
Ville et code postal : cherbourg
Activité / Fonction : mecanicien poid lourd et engin de tp
Message  moimeme8071 Jeu 9 Mai 2013 - 20:57
ok les gars; je vais voir ça merci pour vos réponses Coucou
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Empty Etrier de freins ...
Message  bydand Sam 11 Mai 2013 - 20:48
C'est les freins avant ou arrière ? Les Etriers AR sont facile à démonter, deux vis et puis c'est tout. Mieux vaux mettre du neuf, c'est vraiment pas cher, j'ai mis des Brit...t ! et pas de probleme particulier, sauf a faire du TT hard......... Les etriers sont en faite des chambres a pistons, cela vaux le coup de remplacer les coullisseaux et protèges poussieres en caoutchouc.
bydand
bydand
Ville et code postal : Choisey, Jura
Activité / Fonction : Conducteur de Train
Message  moimeme8071 Sam 11 Mai 2013 - 20:55
Coucou byband pour moi c"est l"avant, j'ai arrivé a dégripper le piston qui avait du mal a bouger, quand j"appuie sur la pédale de frein,il y a toujours un des 2 pistons qui sort avant l'autre, normale ou pas Question je vais voir aussi les coulisseaux y\'a tout sur eBay merci Respect
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Empty oui et non !
Message  bydand Dim 12 Mai 2013 - 8:50
OUI un piston bouge avant l'autre, MAIS NON ce ne devrais pas etre flagrant, ce qui est flagrant dans ton cas, donc un des deux piston est quand même grippé ! Si tu pense pouvoir demonter entièrement les pistons de leur logement et remplacer les joints après un nettoyage et polissage (au toile emery), OK, sinon remplacement de la chambre de piston, ( Piston Housing), voir ici :
bydand
bydand
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Empty ref produit:
Message  bydand Dim 12 Mai 2013 - 9:03
ce que tu cherche c'est les references : STC1916 pour AV Dr et STC1915 pour AV Ga !
Voir chez nous amis vendeurs en ligne ( A t'on le droit de citer ?) RIMM**S, LRDi****, P38Spa**s,.... etc
55 E à 205 E, le jeu de joint c'est la reference : STC1919, moins de 30 E.
bydand
bydand
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Empty les miennent...
Message  bydand Dim 12 Mai 2013 - 9:06
j'ai opté pour des Bearmach à 43, 53 E......
bydand
bydand
comment changer par poussieres pistons etriers de frein? Empty Je suis bilingue...
Message  bydand Dim 12 Mai 2013 - 9:14
PS je suis bilingue, pour ceux qui on besoin d 1 interprète !
bydand
bydand
