-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Impossible de fermer l'étrier
Impossible de fermer l'étrier Empty Impossible de fermer l'étrier
Message  carcos Jeu 27 Avr 2017 - 16:51
Salut à tous, en changeant mes plaquettes arrières j'ai un souci quand je veux refermer l'étrier de frein, ça ne tombe plus en face quand je referme la vis du bas, mais quand je remets les anciennes ça se referme correctement, y a un truc qui gêne, avez vous une solution ? Merci
Impossible de fermer l'étrier Imag0710
Impossible de fermer l'étrier Imag0711
Impossible de fermer l'étrier Imag0712
carcos
Impossible de fermer l'étrier Empty Re: Impossible de fermer l'étrier
Message  Nathaël Jeu 27 Avr 2017 - 18:28
Bonsoir, d'après la première photo il semblerait que les plaquettes ne sont pas à leurs places. Le haut du piston semble en face des ressorts plaquette.
1-mauvaises plaquettes
2-plaquettes mal inserées dans leurs logements
Nathaël
Nathaël
Nathaël
Ville et code postal : Quissac 30260
Message  carcos Jeu 27 Avr 2017 - 19:56
Les plaquettes sont exactement les mêmes que les anciennes, de marque TRW GDB820, de toute façon il y a qu'une seule façon de les installer, je vois pas pourquoi elles ne montent pas alors que les anciennes étaient dessus.
carcos
Message  carcos Jeu 27 Avr 2017 - 22:36
Impossible de fermer l'étrier Imag0810
Impossible de fermer l'étrier Imag0813
Impossible de fermer l'étrier Imag0812
Impossible de fermer l'étrier Imag0811
carcos
Message  Nathaël Ven 28 Avr 2017 - 6:26
Bonjour, lors de la rénovation des étriers de mon pet j'ai eu cette problématique. il manquait quelque mm de retrait au piston. Sinon je vois pas vraiment; c'est un assemblage simple sans particularités. si les coulisses sont bien en retraits ainsi que le piston, la partie supérieure de l'étrier doit prendre sa place.
Nathaël.
Nathaël
Nathaël
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 11:02
Quand j'enlève la plaquette extérieure ça se remet bien en place, à mon avis elles sont trop épaisses je pense, vous croyez que je peux limer un peu de garniture ?
carcos
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 11:24
Je voudrais essayer un truc, est-ce que quelqu'un aurait des plaquettes arrières usées à environ 50% que je puisse essayer un truc si c'est vraiment par rapport à l'épaisseur, merci à tous.
carcos
Message  brechoux Ven 28 Avr 2017 - 11:27
il y a une astuce que seule les briton sont capable de produire
elles ne sont pas de la même épaisseur
il faut mixer sur chaque étrier une plaquette de chaque épaisseur
me demande pas comment je le sais...
brechoux
brechoux
Ville et code postal : 53370
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 11:42
Ah bon, je vais aller jeter un oeil
carcos
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 13:14
Finalement j'ai poncer un peu de garniture de la plaquette, j'ai tout refermer mais maintenant ma roue ne tourne pas, il y a vraiment une couille, ça commence à me ...
carcos
Message  brechoux Ven 28 Avr 2017 - 13:22
As tu mesuré l'épaisseur des 4 plaquettes
Tu dois avoir 2 jeux qu'il faut panacher
Pas besoin de bouriner
Faut prendre le temps
brechoux
brechoux
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 14:15
Oui les 4 sont identiques à part une que j'ai raboté, mais pourquoi ma roue est bloquée maintenant ? J'ai jamais été autant emmerdé pour changer des simples plaquettes.
carcos
Message  CONSEILP38 Ven 28 Avr 2017 - 16:43
le soufflet de support d'étrier dois pouvoir coulissé si ce n'est pas le cas et que tu veux ne pas etre de nouveau ennuyé il faudrat changer le support
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 18:04
En fait celui du haut coulisse bien mais celui du bas je ne sais pas si il coulisse ou pas (rouille), les supports d'étriers sont bien fatigués on dirait.
carcos
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 18:22
Est-ce que le support du bas de l'étrier coulisse ou reste fixe ?
carcos
Message  brechoux Ven 28 Avr 2017 - 18:41
Les 2 doivent coulisser
brechoux
brechoux
Message  rrp3817 Ven 28 Avr 2017 - 18:56
c est tout bon tes plaquette son de la bonne taille pas besoin de faire d essai avec d autre ou remplacé des piece pour un rien
sor tes coulisseaux nettoy tou
un coup de brosse metalique sur le coulisseau netoyé comme possible son emplacement dans le support
graissé avec une graisse qui tien la temperature le top la graisse cuivre
Message  CONSEILP38 Ven 28 Avr 2017 - 19:29
c'est comme pour les étriers si les coulisseaux sont rouillés on auras beau faire il se regripperons alors on change le support soit par un occas en bon état soit en neuf de toute façon c'est pas chers
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 19:35
Ah ouais, tu en aurais toi Fab en occaz ?
carcos
Message  CONSEILP38 Ven 28 Avr 2017 - 20:26
devine...
Message  carcos Ven 28 Avr 2017 - 20:43
Je t'appelles demain, bonne soirée.
carcos
