Le Deal du moment : -38%
99.99 €
ou se trouve la prise diagnostique moteur?
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty ou se trouve la prise diagnostique moteur?
Message  mavanheup38 Sam 28 Déc 2013 - 11:46
Hello à tous,
voilà ma sans doute idiote question, mais j'ai trouvé la prise diagnostique pour l'eas suspension mais pas celle pour le moteur, je voulais savoir ou elle est, car j'ai du démonté l'airbag passager et depuis j'ai le voyant srs avec info anomalie airbag qui reste sur mon affichage, si quelqu'un pouvait m'aider la dessus ce serait cool.
pour info c'est un p38 dse 2.5 de 1996.
d'avance merci,
Marc
mavanheup38
mavanheup38
Ville et code postal : Verviers
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty Re
Message  Rico67 Sam 28 Déc 2013 - 11:52
Coucou  c est la meme ,au pied passager
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty merci rico
Message  mavanheup38 Sam 28 Déc 2013 - 12:41
Merci rico, mais le kit que j'ai pour le diagnostic me donne deux fiches, la première ou il est indiqué eas suspension là ok, elle rentre bien, par contre la fiche pour le moteur ne rentre pas et j'ai peur de forcer mais je vais encore essayer alors.
le kit vient de chez : ruggedcomputing.co.uk, je ne sais pas ce que cela vaut mais bon j'aimerai donc supprimer le message d'erreur de l'airbag!
voilà après avoir un peu forcé, ça y est, la fiche est dedans, maintenant j'ai peur de faire une erreur, quelqu'un connait la démarche a suivre avec ce genre de kit?
mavanheup38
mavanheup38
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty Re: ou se trouve la prise diagnostique moteur?
Message  mich Sam 28 Déc 2013 - 12:53
il y a pas d'autre fiche que celle sous la boite a gant
Message  mich Sam 28 Déc 2013 - 12:57
je viens d'aller voir le site dont tu as mis le lien, il s'agit en fait d'un programme + cable EASunlock et l'autre d'un interface ELM327, les deux prises sont des ODB donc a mettre au meme endroit sous la boite a gant, a savoir que tu pourras pas rentrer dans autre chose que le moteur V8 et rien d'autre et que sa fonctionne pas sur les diesel
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty merci mich
Message  mavanheup38 Sam 28 Déc 2013 - 14:04
ok, dommage pour le moteur, du moment que je peux supprimer l'airbag, pourtant quand j'ai acheté le kit, il était bien indiqué pour diesel !?!
mais bon actuellement j'essaie de l'installer sur mon pc portable, et ça coince déjà, marre de ce bazar !!!! je ne suis pas au bout de mes peines je pense!!!!
mavanheup38
mavanheup38
Message  Invité Sam 28 Déc 2013 - 14:44
mavanheup38 a écrit:ok, dommage pour le moteur, du moment que je peux supprimer l'airbag, pourtant quand j'ai acheté le kit, il était bien indiqué pour diesel !?!
Et pourtant il existe les bons outils qui eux savent tout faire et pour pas tellement plus cher.
On achète et on se renseigne aprés.  pale
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty A chemical
Message  mavanheup38 Dim 29 Déc 2013 - 17:57
oui il ya les bons outils mais ce kit, je l'ai acheté il y a longtemps, et je n'étais pas encore sur le forum  Neutral , de plus acheté près de 100€
maintenant, je ne vais pas le jeter, d'ou je viens chercher ma réponse parmi les utilisateurs, alors je continue, je suis parvenu a brancher la prise diag., tout est reconnu par mon pc, mais je n'arrive pas au dernier stade du chek up car il semble ne pas remarquer que tout est en fonctionnement, alors dois je démarrer le moteur seulement après avoir lancé le programme ou il y a une autre astuce? j'ai testé la prise pour chequé les suspensions et la tout fonctionne, prise, pc, etc...
si quelqu'un s'y connait, ou je le répète si il sait comment désactiver le message erreur air-bag srs, allumé depuis que je l'ai rebranché .
merci à vous,
mavanheup38
mavanheup38
Message  jango Dim 29 Déc 2013 - 18:25
ça ne fonctionne pas sur le modèle diesel que tu as ( d'ailleurs sur aucun des modèles anterieurs à 2002 je crois )
pour effacer ce message il faut soit un nanocom , soit un hawkeye ( avec les bons cables )
soit la valise T4 mais là on est dans le pro de chez pro
 Sad
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty merci jango
Message  mavanheup38 Dim 29 Déc 2013 - 18:48
je vais regarder pour acheter ce kit, cela m'agace d'avoir ce message et ce témoin allumé!!!  Rolling Eyes
merci Jango pour ta réponse, ou puis je trouver ces kits avant que je cherche sur le web et achète a un prix exagéré ...
mavanheup38
mavanheup38
Message  jango Dim 29 Déc 2013 - 18:53
alors le nanocom c'est sur black box solution
le hawkeye tu tappes sur google
et j'ai oublié le lynx , sympa mais il faut le brancher sur un pc portable sinon on le trouve chez notre hôte Florent ( alias rr evo)
mais si c'est juste pour effacer ce message essaye de trouver quelqu'un qui en a un près de chez toi ,
à toi de voir
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty ok Jango
Message  mavanheup38 Dim 29 Déc 2013 - 20:03
merci Jango, je vais voir les solutions que tu me proposes, et je te tiendrai au courant, malheureusement, je ne connais personne par ici qui pourrait me dépanner donc je vais devoir opter pour l'achat  Exclamation
ps je vais également contacter le vendeur de mon appareil pour comprendre ce brol et lui comprendre de quel bois je me chauffe  Angry
mavanheup38
mavanheup38
Message  Rico67 Dim 29 Déc 2013 - 20:13
Coucou  si tu a juste le voyant air bag allumee ,essaye un reset calculateur sa coute rien ,chez moi ça a marche il c est eteint et jamais pour le moment re allumee
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty A rico
Message  mavanheup38 Dim 29 Déc 2013 - 20:38
Le reset tu parles celui sur le volant car moi j'ai plus de commande de ce coté là!
car sur mon volant, rien ne fonctionne et ce depuis que je l'ai! en fait je ne sais même pas à quoi cela sert.
mavanheup38
mavanheup38
Message  Rico67 Dim 29 Déc 2013 - 20:53
non ,avec la batterie
ou se trouve la prise diagnostique moteur? Empty reset batterie
Message  mavanheup38 Lun 30 Déc 2013 - 17:43
merci Rico, je vais tester cela et je te dis quoi  Coucou
mavanheup38
mavanheup38
