Moteur cale en prise
Après la pompe de gavage une autre énigme.
Le moteur démarre au quart de tour et tourne bien depuis avec réservoir plus ou moins rempli,
cependant il arrive que lorsque je met en prise D ou R (boite auto), le moteur cale de suite .......
Il me faut accélérer avant de mettre en prise
Aurais-je raté quelque chose ????
Merci à vous
PREVOST- débutant en panne
Ville et code postal : 77600 GUERMANTES
Re: Moteur cale en prise
Ca, c'est pas normal....
pigeon_voyageur- pet lover
Si pas de voyant moteur qui s'allumerait, peut-être un problème d'actuateur a nettoyer pour le moins ou defectueux pour le pire.
» MOTEUR QUI CALE
» mon moteur cale à froid dès passage d'une vitesse
» Moteur qui cale à chaud ????
» [RESOLU] ralenti pas toujours stable et moteur qui cale
» Moteur tousse puis cale à froid
