599 €
problème clignotant arrière
problème clignotant arrière Empty problème clignotant arrière
Message  sylv43 Mer 25 Déc 2013 - 21:46
Bonjour, je me suis aperçu ce soir que mes clignotants arrière était allumé en permanence, j ai remarqué que le répétiteur droit ne fonctionne pas, et que lorsque je met les client le voyant avec remorque cliente au tableau de bord... j ai un attelage et la prise n est pas nickel...
Quelqu'un à t il déjà connu ce soucis, ou aurai une idée ?
 Laughing
sylv43
sylv43
problème clignotant arrière Empty re
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2013 - 22:00
debranche ta prise dans l aile ar droite dans ton coffre........ pour voir si il y a un changement
tu dois avoir un probleme de masse
problème clignotant arrière Empty Re: problème clignotant arrière
Message  sylv43 Mer 25 Déc 2013 - 22:09
Ok merci je regarderai demain. La prise est derrière la garniture droite du coffre?
C est possible que sa vienne de la car le cache qui est censeur plaquer contre la prise pour la rendre étanche ne plaque plus et il fait humide depuis hier...
sylv43
sylv43
Message  BROUILLET PASCAL Mer 25 Déc 2013 - 22:12
oui c est bien ca
Message  sylv43 Mer 25 Déc 2013 - 22:19
Je te remercie pour l info, j essai demain et vous tiens informé .  clown
sylv43
sylv43
Message  sylv43 Sam 28 Déc 2013 - 9:52
Et voici en image une autre variante du mode "guirlande" ... je regarderai demain pour résoudre le problème ! Laughing
problème clignotant arrière 410
sylv43
sylv43
Message  pierrotland11 Sam 28 Déc 2013 - 12:04
Pour la période de Noel, c'est bien tout allumé non? Humour!
pierrotland11
Ville et code postal : limoux
Message  BROUILLET PASCAL Sam 28 Déc 2013 - 12:29
a mon avis ca doit venir de ta prise de remorque,ouvre le coffre et debranche la prise coté passager dans la trappe des feux a l arriere
Message  sylv43 Mer 1 Jan 2014 - 21:51
Mon problème vient bien de la prise d attelage, en la débranchant tous est rentré dans l ordre!!!
Merci pour la piste et l emplacement de la prise.  Wink
En passant dessous, le faisceau était pal attaché et est tombé sur l échappement !!! Oups sa fait court circuit...
Je la refferai dans les prochain jours...
sylv43
sylv43
Message  BROUILLET PASCAL Mer 1 Jan 2014 - 23:08
de rien quand on peut rendre service et là c été simple  Laughing
