clignotant
clignotant
Bonjour les garçons , alors j'ai l'hevac qui clignote (s'affiche et s'éteint sans arrêt contact mis) par contre des que je démarre plus rien ne clignote mais aucune des icônes en dessous des compteurs ne s'allument , un marabout ?
Vmaxsan31- membre actif
Activité / Fonction : artisan
Re: clignotant
Vmaxsan31 a écrit:Bonjour les garçons , alors j'ai l'hevac qui clignote (s'affiche et s'éteint sans arrêt contact mis) par contre des que je démarre plus rien ne clignote mais aucune des icônes en dessous des compteurs ne s'allument , un marabout ?
ça sent bien le problème électronique qui s'atténue quand l'alternateur charge, autrement dit, tu ne dois avoir un contact pourri sur l'HEVAC qui fait que tu n'as pas 12 V (mettons que tu perdes 1V) et tu récupères avec les 13v de l'alternateur. Ceci étant, les icônes dont tu parles, c'est lesquels ?
Re: clignotant
bonjour mypacha , aucune , seulement abs qui s'éteint quand tu commence a rouler !!!
Re: clignotant
Vmaxsan31 a écrit:bonjour mypacha , aucune , seulement abs qui s'éteint quand tu commence a rouler !!!
cherche la masse commune entre les 2 (ou le +, mais je ne penses pas qu'il soit commun), je regarderai bien du côté de la boîte à fusibles. Mais là, il y en a ici, qui connaissent bien mieux que moi les emplacements des déconnades habituelles. il y a un écrou de masse qui doit être entre ça et l'ECU moteur (vers la batterie) ça fait bien partie des suspects possibles: desserrer nettoyer (éventuellement bombe à contacts), et resserrer correctement.
Re: clignotant
je vais faire çà demain car j'ai passe la matinée à virer les câbles inutiles qui n'avaient aucun rapport avec le faisceau initial du Pet et chercher quel câble d'antenne est le bon car il y en a 2 et je ne sais pas lequel condamné ...mypacha a écrit:Vmaxsan31 a écrit:bonjour mypacha , aucune , seulement abs qui s'éteint quand tu commence a rouler !!!
Re: clignotant
Vmaxsan31 a écrit:je vais faire çà demain car j'ai passe la matinée à virer les câbles inutiles qui n'avaient aucun rapport avec le faisceau initial du Pet et chercher quel câble d'antenne est le bon car il y en a 2 et je ne sais pas lequel condamné ...mypacha a écrit:Vmaxsan31 a écrit:bonjour mypacha , aucune , seulement abs qui s'éteint quand tu commence a rouler !!!
tu as 2 posts ouverts pour le même problème. si je comprends bien le merdier est arrivé depuis que tu as bricolé au niveau du poste? . On dirait que l'alim est en ISO et qu'on a repris les HP (avec les connecteurs bleus) pour la 2° ISO, tu confirmes ?
méfies toi quand même des cables inutiles,
Re: clignotant
oui je confirme mais les 2 fils gris concernent l'amplificateur , j'ai lu dans le post de digreg
Re: clignotant
Vmaxsan31 a écrit:oui je confirme mais les 2 fils gris concernent l'amplificateur , j'ai lu dans le post de dirget
le principe : 2 ISO, une pour l'alim: + contact,+permanent (pour la mémoire entre autre)+ sortie antenne électrique(donc inutile ici, mais qui doit pouvoir sevir à alimenter l'ampli du boomer)+une entrée qui prend l'info feux allumés (pour baisser l'éclairage du poste quand tu allumes les feux)...., la deuxième pour les HP (2x4 fils, le boomer du coffre étant à part), sur une auto normale, ça va directement aux HP, sur nos engins, ça va à 4 amplis (un dans chaque porte) d'où ton problème de larsen (l’impédance des amplis n'a rien à voir avec celle des HP)
» Clignotant gris
» clignotant
» Clignotant a la fermeture
» problème de clignotant
» Rappel clignotant.
» clignotant
