-17%
49.99 € 59.99 €
problème de clignotant
Nico70
problème de clignotant Empty problème de clignotant
Message  sandro Lun 30 Mai 2016 - 17:11
Slt à tous,
Depuis que j'ai mon pet mon cligno arrière droite ne fonctionne pas....
J'ai changé l'ampoule, la platine et rien à faire. Suite à ça j'ai testé et le jus arrive !!
Au secours, qlq'un à une idée ou à deja eu la même ?
sandro
sandro
Ville et code postal : rueil malmaison
problème de clignotant Empty Re: problème de clignotant
Message  Nico70 Lun 30 Mai 2016 - 22:02
Peut-être déjà testé si t'as du jus qui arrive... confused
Nico70
Nico70
Message  patrick83 Lun 30 Mai 2016 - 22:04
Je crois qu'il l'a vérifié, il n'y pas 36 solutions, si tu as du jus qui arrive (et que tu ne t'es pas trompé de slot), c'est que tu as une rupture du circuit jusqu'à l'ampoule, il faut remonter le tout et vérifier jusqu'à l'ampoule... oui je sais tu vas te faire chier ! ah ces pet Laughing
Message  dav78 Lun 30 Mai 2016 - 22:50
Salut
Attention de ne pas confondre la tension et puissance...
Tu peux avoir du jus, qui se voit au voltmètre, et pour autan, pas de puissance, donc dès que tu tires, la tension s'écroule et rien ne s'allume... As tu vérifié platine et ampoule connectées?
dav78
dav78
Ville et code postal : 63730
Message  sandro Mar 31 Mai 2016 - 9:04
Non, j'ai uniquement testé au niveau de la prise.
Je vais essayer avec le tout remonté et je vous tiens au courant Laughing
sandro
sandro
Message  dav78 Mar 31 Mai 2016 - 10:13
sandro a écrit:Non, j'ai uniquement testé au niveau de la prise.
je croyais que tu avais testé la platine... seule tu veux dire?
il a y donc peut être un probleme de connexion entre la prise et la platine...
dav78
dav78
Message  Invité Mar 31 Mai 2016 - 18:01
et la masse ?
Message  forge2b Mar 31 Mai 2016 - 22:53
tu l'as testé où ton arrivée de courant ?
teste la au centre du support de lampe, si c'est ok, contrôle la continuité de masse entre l'extérieur du slot de lampe et la carrosserie.
forge2b
forge2b
Message  franckg84 Mer 1 Juin 2016 - 9:48
Coucou +1 cheminal, et le test avec une ampoule et des fils soudés ça marche bien aussi.
franckg84
franckg84
