Vitres arrière ne fonctionne plus des boutons arrière
Bonjour à tous !
J'aurais besoin de votre aide précieuse, je m'explique, l'autre jour je démarre mon p38 (batterie déchargé ne permettant pas de démarrer au bout d'un mois d'immobilisation) donc je mets les pince, déplace le véhicule puis met en charge la batterie.
Je remonte 4h plus tard la batterie pour fermer les vitres que j'avais ouverte et problème, la commande centrale ayant le bouton pour la vitre arrière gauche qui ne fonctionne pas dans le sens de la remontée (commande HS je pense mais ça fait un moment), je la remonte habituellement au bouton arrière, mais là ça ne fonctionne pas.
J'essaie à droite et même constat, les vitres arrière ne fonctionnent pas avec les boutons comme si la sécurité était activé, en essayant de jouer avec le bouton de bloquage des vitres arrière, rien ne change.
Je ne m'énerve pas et me dis que je verrai ça le lendemain et le lendemain, plus de batterie ( la batterie à 2 mois ). Depuis je l'ai mise en charge une nuit et sans la rebrancher elle tient la charge, on dirait que le PET consomme la charge de la batterie.
Je ne sais pas si j'ai deux soucis ou si ils sont liées, j'ai besoin d'aide !
J'ai également un souci de ralenti mais je ferai un autre post au bon endroit.
Merci d'avance à tous
Pierre VDK- Nouvel Utilisateur
Ville et code postal : 59230
Re: Vitres arrière ne fonctionne plus des boutons arrière
Finalement j'ai remis en route le range et j'ai réussi à remonter la vitre arrière !
Peut être une sécurité lorsque la batterie est faible.
Il ne reste plus qu'à voir si la batterie se vide encore.
Avez-vous l’éclairage de l’habitacle et du seuil lorsque vous ouvrez la portière ?
Moi je recherche d’où vient cette anomalie ! Pas d’anomalie au niveau fusibles ! Une anomalie dans la portière ?
Nottré- membre actif
vitre arrieres ne fonctionnent plus
bonjour,
pas d'indices pour les vitres arrières, mais pour le problème d'éclairage habitacle
un appui prolongé sur l'interrupteur active ou désactive l'éclairage avec un message au tableau de bord
bonne journée
jm
bonne journée
jm
jmd60- Membre
Ville et code postal : NOEUX LES MINES 62290
Ok, ça fonctionne, merci
» Cherche console boutons lève vitres
» éclairage des boutons de la console centrale (feux, anti-brouillards, EAS...)
» Boutons de plafonnier.
» Boutons volant caputes
» Vitres électrique HS
