Anti brouillard
Chouski
Nikolaz
karimparis11
Djamarc
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Anti brouillard
a oui, moi j'ai des gen2 complet....... et peut être le relais qui va bien..... que je vais mettre peut être en vente........
Re: Anti brouillard
Gen2 complet?? Que veux tu dire??lucmat a écrit:a oui, moi j'ai des gen2 complet....... et peut être le relais qui va bien..... que je vais mettre peut être en vente........
Djamarc- membre actif
Re: Anti brouillard
Mais il paraît que le fait de mettre des AB cela bouche l'entrée d'air face au radiateur et que cela peut influencer le refroidissement.lucmat a écrit:ouais, vous vous prenez la tête, les AB passent avec ou sans ventilo
pour l'huile, découper une prise sur la gauche de l'AB conducteur (face auto)
pour le reste...... le radia d'huile ne va pas non plus chauffer à 150°, c'est pas l'AB qui monte la T°
Re: Anti brouillard
Bon je me prend la tête à y penser et prendre des renseignements...
Je vais les installer, mais je vais faire une découpe sur le coté gauche (avec une petite grille derrière pour l’esthétique quand même), puis faire une écope en métal pour y forcer l'air frais et rajouter un petit ventilo de moto qui tournera des le contact mis,puis faire ce qu'un pro m'a dit : des trous dans la plaque en tôle derrière qui facilitera le passage de l'air à travers les ailettes de ce radiateur (d'ailleurs quand on y songe, un radiateur à ailettes avec une tôle derrière ? moi ça me rend perplexe... ) ainsi je pense minimiser les risques...
Et si malgré tout cela, il m'indique que mon huile de BVA est trop chaude et bien je démonte le tout et remonte à l'origine.
Re: Anti brouillard
Je viens d'avoir une autre idée...
Puisque les anti-brouillard ne servent qu'en cas de brouillard (j'ai mis du temps à comprendre... ) et qu'il n'y en a pas souvent, je me suis dit :
"et si j'en faisait des FEUX DIURNES"
il suffit de mettre à la place des ampoules H1 halogènes des ampoules H1 à LEDS de les brancher sur un plus après contact et le tour est joué ..
J'ai commandé les ampoules, mais ma question est :
ou trouver un plus après contact dans le compartiment moteur assez puissant pour alimenter ce genre d'ampoule et que pensez vous de mon idée ???
perso je vient de monter les miens ,fait des petit trou de 7 sur la gauche et mie des ampoule de 130 watts ben on voi comme en plein jour
Re: Anti brouillard
Rico67 a écrit:perso je vient de monter les miens ,fait des petit trou de 7 sur la gauche et mie des ampoule de 130 watts ben on voi comme en plein jour
J'ai déjà installé des xenons sur mes feux de route! donc ce n'est pas ce que je recherche, mais l'idée est bonne et à retenir si mon idée ne marche pas !!
je voulais installer des feux diurnes en plus mais je n'en trouvais pas qui me plaisait ou alors très chers , d'ou l'idée de me servir des anti-brouillard...
Re: Anti brouillard
Pour des feux de jours regarde ici https://www.rangeroverp38.com/t4996-info-a-celles-et-ceux-qui-se-rendrent-en-suisse-en-voiture
mais surtout toute la réglementation correspondante.
Car l'utilisation des AB n'est pas conforme ni les feux de positions.
Re: Anti brouillard
c'est bien pour cela (même si je ne vais plus régulièrement en Suisse, depuis que les banques Suisses sont directement reliées au Fisc français...et que les Iles Caïman en c'est pas facile...) que je veux transformer mes AB en feux diurnes, à la fois le pratique dans l'esthetique, mais il me faut un "plus" aprés contact, bon y'a la boite à fusible mais quand je la regarde elle me fait peur (trop de fil) mais si y'a pas le choix y'a pas le choix je m'y collerai
Re: Anti brouillard
mais est ce la position des AB qui compte (en bas du bouclier) ? ou bien que leur utilisation soit désormais comme des feux diurnes (allumés en permanence des le contact mis) mais avec des ampoules à leds et non des halogènes...?
Parce qu'entre nous une fois que tu changes les ampoules et que tu supprimes le bouton contact à l’intérieur pour un allumage des le contact mis qu'est ce que cela change ?? de toute façon j'irai peu en Suisse, et si j'y vais j'allumerai mes feux de croisement, comme je le fait déjà ici, j'envisageai presque de faire reprogrammer mon BECM pour cette fonction, mais j'ai eu l'idée de mes feux de jour dans les AB....
Re: Anti brouillard
Si c'est pour avoir des feux diurnes, et uniquement pour cela, tu peux activer l'option à l'aide d'un naocom ou autre.
Si c'est pour y voir mieux, il y a des tas de solution, je ne sais pas si le fait de placer des feux de route à la place des AB soit la meilleure, mais pourquoi pas.
Par contre si c'est juste pour avoir de la lumière en bas du pare choc, et de jour,... non je ne vois pas trop l'utilité
J'ai envie de te dire de rester sur ta première intention, ou de mettre de longues portées que tu pourrais commander à la place des AB, solution qui aurait un réel bénéfice, mais c'est toi le chef sur ton auto
Re: Anti brouillard
non c'est faire de mes AB des feux de jour, non pour y voir plus clair la nuit (puisque c'est pour le jour ) pour cela j'ai installé des xénons sur mes feux de route et j'en suis très satisfait, je vais faire la même chose sur mes feux de croisement et ainsi question vision de nuit j'aurais ce qu'il faut....
Mais je n'arrive pas à trouver des feux diurne qui me plaisent d'ou l'idée de faire de mes AB des feux diurnes en y installant des ampoules à leds H1 spéciales anti-brouillard,mais l'installation nécessitant un plus après contact je posais la question de savoir ou il y en avait un facile d'accès sans aller fouiller dans la boite à fusibles ou je sais pertinemment qu'il y en a...
je veux pas te contrarier ,mai les anti brouillard on un culot H3
Re: Anti brouillard
heu ! la tu me contrarie beaucoup !! snif snif ! car j'ai commandé des H1 étant persuadé que c’était ça ! le comble c'est que j'en ai en double et qu'il suffisait que je les regarde... bon faut que je m'en trouve en H3 !!! et que j'annule celles commandées !
Re: Anti brouillard
Djamarc a écrit:heu ! la tu me contrarie beaucoup !! snif snif ! car j'ai commandé des H1 étant persuadé que c’était ça ! le comble c'est que j'en ai en double et qu'il suffisait que je les regarde... bon faut que je m'en trouve en H3 !!! et que j'annule celles commandées !
desolee
Re: Anti brouillard
Les feux de jour (feux diurnes) sont autorisés en France, fortement recommandés par laSécurité routière, vivement critiqués par les associations de motards français, et serontobligatoires sur les véhicules neufs VP à partir du 1er janvier 2011, et sur les poids lourds en juillet 2012.
Les feux de jour (feux diurnes), quels que soient leur type (ampoule normale ou led) ne sont en aucun cas des veilleuses ou des antibrouillards. Ils correspondent à la définition donnée par réglement européen ECE R87. En France, Les feux de jour (feux diurnes) sont prévus par le code de la route à l'article R313-4-1. Les feux de jour (feux diurnes) sont des feux dédiés pour l'éclairage de jour PAR TEMPS CLAIR uniquement. Ils doivent donc impérativement être éteints lors du passage en veilleuse, code, antibrouillard. L'appel de phare peut par contre se cumuler au feu diurne. Audi a utilisé une annexe du règlement qui permet l'atténuation de 50% de la luminosité du feu de jour en cas d'utilisation avec les feux traditionnels.
Des normes doivent être respectées pour l'installation de ces feux : hauteur minimale par rapport au sol : 35 cm, hauteur maxi = 150cm , espacement minimal entre les feux : 60 cm, angle maxi à l'avant = 10° sous peine de tomber dans d'autres catégories de feux et de pouvoir être verbalisé.
Re: Anti brouillard
Merci pour les infos CHEMINAL , j'avais prévu, j'etais sur le coup d'un kit electrique qui se branche sur les feux de croisement et qui attenue de 50% l'eclairage de ces feux diurnes...
donc à lire ça rien ne m'empeche de les installer dans les anti-brouillards si j'ai bien compris...
je suis aussi motard (Yamaha TDM900) et je n'ai rien contre l'allumage des feux, même si nous avions(les motards) la primeure et l'obligation d'allumer nos feux de croisements afin d’être mieux vu, j'ai rajouté 2 feux à leds supplémentaires , je trouve qu'il vaut mieux être trop vu que pas assez, c'est valable en tout d'ailleurs...
Re: Anti brouillard
En réalité cette réglementation comme tous les réglements est à la fois compliquer, bordélique voir même contradictoire.
Et comme dirait un pote: un réglement c'est comme une Pu.e, c'est fait pour être laisé avec un grand B.
J'ai cherché dans la réglementation mais les données les plus simple sont les N° d'homologation, leurs positionnement, la puissance, la surface et les candélas,
aprés tout dépend du tunique bleue : Français ou plus casque à boulon voir carrément Suisse
Page 2 sur 2 • 1, 2
» anti brouillard av.
» ANTI BROUILLARD AVANT
» Probleme anti brouillard
» FEU ANTI-BROUILLARD AVANT
» [résolu]anti-brouillard
Page 2 sur 2
